mino
(Mino)
13. Juni 2023 um 06:11
1
ich muss Aufgrund eines Defekts meinen victron MP 5000 | GX austauschen.
Ich habe auf dem alten Gerät OS large installiert und einige Nodes in NodeRed erstellt.
Frage: Wie kann ich die abspeichern, um sie dann auf das neue Gerät zu kopieren? (In Linux bin ich leider absolut blank…)
Desweiteren hätte ich gerne meine alten Verlaufsdaten im VRM Portal, geht das oder ist das an die Seriennummer gebunden?
Schöne Grüße
Mino
helge
(Helge)
13. Juni 2023 um 07:30
2
diese Informationen sind im MP2GXgespeichert, wenn das Gerät noch unterdeiner Kontrolle ist, öffne die NodeRedKonsole und exportiere deine Flows über das "Hamburgermenü"
auf dem neuen Gerät dann per Import,
auch solltest du dir deine "Installierten Nodes" (Palette verwalten) irgendwo notieren.
das VRM-Portal bietet diese Möglichkeit, dein neues GX Gerät mit den vorhandenen Daten zu verknüpfen.
dies findest du in deiner VRM-Instanz unter: Einstellungen -> allgemeines , ganz unten
dein neues Gerät ist dort verfügbar, nach dem du es deinem Portal hinzugefügt hast und es das erste Mal Daten gesendet hat.
mino
(Mino)
13. Juni 2023 um 08:09
3
-- attachment is not available --
Hallo "H.Nachbar",
danke für die Info...momentan komme ich noch auf den defekten MP...hoffe er hält noch durch um die Datensicherung im NodeRed zu machen...
Da ich erst mit NodeRed angefangen habe, kannte ich die Export-Funktion noch nicht...werde ich dann probieren.
Zum Thema "Daten Verknüpfen" muss ich mal schauen....evtl.melde ich mich dann nochmal bei Dir.
Jetzt muss ich erst mal das mit dem Garantiefall klären und den alten irgendwie zurückschicken....(Thema "Verpacken")
Schöne Grüße
Mino
mino
(Mino)
22. Juni 2023 um 10:29
4
Kurzes Feedback:
Es kam ein neuer MP2 GX innerhalb einer Woche an...und er läuft.
Leider ist es nicht so, dass man das VE.config draufspielt und alles is wie früher. Man muss schon noch Hand an die Konsole anlegen...
Der Umzug der Prozessdaten vom alten aufs neues System ging prima.
(Danke an @helge für den Tipp)
Jetzt muss ich noch NodeRed soweit wieder fit machen und kann die Sonne genießen
An dieser Stelle ein DICKES Lob an panda-solar! Die Kommunikation und die Abwicklung sind absolut vorbildlich!
Mino
mino
(Mino)
14. Januar 2025 um 12:20
5
ich mache das Thema nochmal auf. Zum Jahreswechsel hat mich mein Gewissen geplagt und ich habe von überall Backups gemacht.
Da die Flows auf dem WR nun doch schon etwas umfangreicher sind, und das einzelne Abspeichern echt nervt…gibt es echt keine andere Möglichkeit das „Gehirn“ dem MP2/GX zu kopieren.
Mittleierweile habe ich rudimentäre Kenntnisse von Linux….könnte das ein Weg sein?
Mino
Schöne Grüße
Mino
