Ich schreibe im Auftrag meines Vaters.
Er hat eine etwas ältere Anlage auf seinem Hausach installiert welche aus 10 PV Modulen und einem Windmover besteht und ist damit sehr zufrieden.
So langsam nähern sich die Blei-Gel Akkus welche damals mit im Paket enthalten waren dem Ende ihrer Lebensdauer.
Jetzt ist er auf die Idee gekommen die alten Akkus durch einen neuen LiFePo4 Akku zu ersetzen. Ob Eigenbau oder ggf. Kaufoption steht noch in den Sternen.
Der Post hier soll erstmal die Möglichkeiten abklären ![]()
Von der Größe der Akkus befindet er sich ungefähr bei 7 KWh.
Jetzt zur eigentlichen Frage. Ist es grundsätzlich möglich die Blei-Gel Akkus gegen LiFePo4 zu tauschen ohne die gesamte Anlage umzustrukturieren? Der Tausch des BMS ist sicher kein Problem. Und auch die Handwerkliche Umsetzung kleinerer Änderungen stellt kein Problem dar. Elektroniker in der Familie allerdings kein Mann vom PV-Fach. Deshalb wollen wir euer unerschöpfliches Wissen anzapfen.
Weitere technische Daten werde ich noch nachreichen.
Vielen Dank im Voraus für eueren Input.
Viele Grüße
Nilson
