ist es vernünftig, das Außengerät der Splitklima unter dem Halbdach aufzuhängen?
Das Dach hat ca. 20° Neigung und besteht zu 100% aus PV-Modulen.
Ist es der Klimaanlage egal, wenn sie unter dieser Schräge hängt und entsprechend schräg dagegen bläst? Oder sinkt die Effizienz (vornehmlich im Heizbetrieb), wenn die "Sicht" nach vorne nicht geradeaus frei ist?
Und schadet es den PV-Modulen? Ich könnte mir vorstellen, dass das entsprechende Modul im Heizbetrieb sogar effizienter läuft, wenn es dadurch gekühlt wird.
Wenn es dir tatsächlich geling sein Solarmodule im Winter damit zu kühlen müsstest dir dir auch nochmal die Spannungslagen der Solarmodule bei ner angenommenen Minimaltemteratur plus den Temperatur Abfall durch die Kühlung anschauen. - Stichwort negativer Temperaturkoeffizient)
Diese Spannung muss der WR ab können.
Naja, ich vermute, dass das Dach den Luftstrom gar nicht stören wird. So nah ist es dann vielleicht auch nicht. Aber gut zu hören, dass das nach vorne raus nicht so dramatisch ist.
