Hallo zusammen, da ich mir die Stickstoffflasche sparen will bzw sich das nicht lohnt die Frage, ob auch ein Schweißgas geht? Beide sind ja nicht brennabr...
Danke schon mal - einen schönen Sonntag euch!
Gibt es dafür einen Druckminderer? Zeigt der für Argon nicht l/min?
200 Bar bei einer neuen Flasche sind vielleicht etwas viel
Das stimmt, aber einen entsprechenden Druckminderer zu kaufen ist um längen billiger als ne Stickstofflasche für die man auch einen Druckregler bracht...
ich wüsste jetzt nicht was dagegen sprechen würde must dann im anschluss evakuieren
Mal davon abgesehen dass ich nur vakuum gezogen habe und mir den Rest gespart habe: warum nehmt ihr nicht einfach Druckluft?
Wenn man es richtig machen möchte, wird es mit 30bar Druckluft schwierig. Die meisten Kompressoren mach max 10 bar. Jedenfalls bei uns die Turbinenverdichter machen 10 bar.
Es gibt auch Kompressoren die 300 bar machen aber die hat wohl kaum jemand zu Hause. Wenn die Luft nicht durch einen Speziellen Trockner läuft, ist sie auch sehr feucht und das möchte man eigentlich nicht in den Leitungen haben.
Durchs Evakuierung sollte die Feuchtigkeit eigentlich verdampfen. Dauert halt nur länger. Evtl. Kommt dann Ungewissheit ob nicht doch was undicht ist, weil durchs verdampfen der Feuchtigkeit der Druck wieder steigt bzw. Das Vakkuk nicht hält.
Wenn nicht Stickstoff oder nen anderes Schutzgas, dann lieber nur Vakkum ziehen und schauen ob es gehalten wird.
Druckluft würde ich nicht nehmen.
Evtl. Leitungen vor dem evakuieren einfach etwas offen lassen, das es eher normale Luft in den Leitungen ist? ![]()
Es gibt drei Dinge die man nicht in der Kältemittelleitung haben will.
1. Feuchtigkeit (weil das Verdichteroel damit reagiert)
2. Sauerstoff (Explosions gefährlich)
3. “Dreck” jed weder Art (1, 2, Partikel, Öl)
Reines Argon ist vollkommen inert, sollte als kein Problem sein.
ArgOx enthält Sauerstoff - siehe oben
Druckluft - da ist alles drin was unter 3 steht.
@arc Der Sauerstoffanteil von CO2 ist aber sehr viel geringer (0,04%?) als in der Luft (20%), und im Argox sind ja auch 82% Inertgas?
Wenn man danach evakuiert, sollte das doch kein Problem sein, oder?
Sehe kein Problem.
