Außengerät drehrichtung umschalten?
Kann man an einen Außengerät die Drehrichtung des Lüfters umschalten? (evtll. durch Modifikation ?)
Ich möchte für ein DG eine neue Klima einbauen.
Das alte Außengerät steht im Dachspitz und bekommt Zuluft von Aussen. Die Abluft geht in den Dachspitz und zieht durch die Ziegel nach draußen.
Es wäre wesentlich einfacher das neue Aussengerät wieder an der gleichen Stelle einzubauen.
Da ich die neue Klima aber auch zum Heizen verwenden möchte wäre ein umkehren des Luftflusses evtll interessant, um die Erwärmung der Dachziegel bei Sonneneinstrahlung auszunutzen, welche ja dann die angesaugte Luft vorwärmen würden....
Hat da schon wer Erfahrung?
Danke
Die Lüfterflügel sind für eine Drehrichtung profiliert.
Danke, das hatte ich nicht bedacht.
Dann bleibt mir höchstens ein mechanisches umleiten des Luftstroms...
Kannst es versuchen, aber Luftstrom ist deutlich kleiner.
