Außengerät von frisch montierter Split-Klima ist sehr laut
Hast du keine Probleme bekommen mit den Anschlußleitungen bekommen? Immerhin kommt das Außengerät ein paar cm höher. Finde die Anleitung auch ein bisschen verwirrend, erst die Schrauben in die Sacklöcher und anschließend mit den beiliegenden Mutter kontern?
Bei mir verschwinden die Kältemittelleiitungen nicht direkt in der Wand oder in einem Kabelkanal, sonder "hängen" noch gut ein Meter in der Luft und konnte damit den Höhenunterschied gut ausgleichen.
Die Montageanleitung habe ich um ehrlich zu sein auch nicht wirklich verstanden und einfach improvisiert. Bei mir war die Situation sowieso noch mal eine andere, da ich Hammerkopfschrauben gebraucht habe die in die Schiene des Dämpfungssockels passen und ungefähr so lang waren wie die mitgelieferten Schrauben in die Dämpfer gehen würden. Mit Mutter gekontert habe ich da nichts, M8 Hammerkopfschraube von unten mit Karosseriescheibe unter dem Dämpfer, M8 Sechskant mit Karosseriescheibe von oben mit der Lochplatte dazwischen, etwas Loctite aufs Gewinde, fertig.
Hallo, ich klinke mich mal ein, weil ich immer noch dasselbe Problem habe und gespannt auf die Erfahrungen mit solchem Federdämpfern warte.
Woher wisst ihr denn die Gewichtsverteilung eurer Außeneinheit?
Bei meiner (Panasonic) ist die in keinen Datenblättern zu finden. Selbst der Hersteller konnte mir auf meine Anfrage nichts sagen. Wiegen is bei dem montierten Gerät wohl schwierig. Ich könnte höchstens die Höhenunterschiede der aktuell montierten Gummipuffer messen. Oder hat jemand andere Ideen oder Erfahrungen?
Schönen Gruß
Andi
Bei einer Split Klima würde ich so Daumenwert 1/3 links und 2/3 rechts schätzen. Bei schweren Geräten eher 1/4 links.
