Aussagekräftiger Vergleich - Bifaziale Module vs. reguläre Module
kennt Jemand einen Vergleich/Untersuchung, wo wirklich Bifaziale Module und reguläre Module mal so verglichen wurden, dass man etwas damit anfangen kann? Oder hat Jemand sowohl bifazielle als auch reguläre Module in gleicher Aufstellsituation und kann hier einen Vergleich machen?
Aktuell ist ja die Situation, dass die Modulleistung von Balkonkraftwerken begrenzt ist bzw. begrenzt werden soll. Angenommen es kommen 960W Modulleistung, dann wären das z.B. 2x 480W Module.
-d. H. Entweder ein reguläres Modul mit 480W oder ein bifaziales Modul mit 480W. Wobei hier dann z.B. 20% auf den bifaziellen Anteil entfallen. Wenn der bifanzielle Anteil aber nicht voll ausgenutzt wird, dann fehlen einfach mal 10% oder gar 20% und hat hat ein 400W Modul. Wenn man von der direkten Bestrahlung ausgeht, dann wäre es besser, man kauft sich ein reguläres 480W Modul. Hier würde ich bilanzielle Module extrem im Nachteil sehen.
-Von direkter Bestrahlung des Moduls kann man aber nicht ausgehen, da die Sonne wandert. Bilanzielle Module würde ich dann im Vorteil sehen, wenn die Sonne eben nicht direkt auf das Modul scheint sondern seitlich oder generell bei diffusen Lichtverhältnissen.
Ich hab ein dunkles waagerechtes Schuppendach, was einen sehr schlechten Albedo-Wert haben sollte. Das könnte man auch streichen oder mit Folie bekleben. Dann kommt man evtl. auf einen Albedo-Wert von 0,5. Keine Ahnung, ob das 10% von den maximal 20% entspricht. Das 480W bifazielle Modul würde dann auf theoretische 432Watt kommen, sofern man das so sehen kann. Also deutlich weniger Grundleistung als ein reguläre Modul.
Jetzt ist halt die Frage, ob das bilanzielle Modul INSBESONDERE in Situationen mit Schlechtwetter deutlich besser ist? Hier finde ich aber nicht wirklich gute Infos oder mal eine Vergleich. Je nachdem wie man die Anlage plant/nutzen will, kann ein möglichst hoher Gesamtertrag wichtig sein ODER man möchte in den meisten Situationen einen relativ hohen Grundertrag. Wenn die Peak-Leistung im Sommer geringer ist dann spielt das evtl. nicht so die Rolle, wenn die so viel Strom tagsüber gar nicht verbraucht wird.
ich glaube das siehst Du falsch :grinning:
Solange Du nicht irgendeinem unseriösen Verkäufer glaubst, sind die Leistungsangaben immer nur auf Einstrahlung von vorne bezogen.
Schau Dir zB mal das Datenblatt vom Trina TSM-NEG9RC.27 an. Da gibt es eine zusätzliche Tabelle für zB 10% zusätzliches Licht von hinten,
dann bringt das 440W Modul schon 475W.
Der Bifazialitätsfaktor ist mit rd. 80% angegeben. -> Wenn Du das Modul mit der Rückseite nach oben montierst hast Du noch 80% der Leistung.
