Ausrichtung Panel auf "Rollerport" Flachdach
Hallo Sonnenleute
Eine Frage :white_question_mark: zur Ausrichtung der 2 Balkonpanele
Der Rollerport hat ein Blechflachdach mit einer geringen Neigung, nur das Wasser abläuft. Steht beschattungsfrei, und wird von Sonnenaufgang bis ca. 18 Uhr angestrahlt. Sollte ich die Panele eher flach liegen lassen. Oder gen Süden 30° Aufständern.
Vielen Dank für die Tips
Gruss Horchi
Hey,
schau mal mit PVGis da kannst du schauen wie an deinem Standort es sich verändert bei verschiedener Ausrichtung..
Aufgeständert ist sicherlich windanfälliger(keine Ahnung wie stabil dein "Rollerport" ist) und kostet auch mehr.
Werde mal schauen. Danke dir.
Schon wenig aufständern hilft, geht wirklich einfach DIY (habe das mit Alu-U-Profilen 30x30x30mm in 2mm Stärke gemacht), dann Gehwegplatten drauf und gut. Lass es Dir bei PVGIS mal ausrechnen!
