Moin, bei uns geht's immer noch drunter und drüber, daher wollen wir jetzt 4 Klimaanlagen mit Quick Connect installieren damits im Winter warm wird.
Nun geht es um die Ausrichtung an der Wand. Wir haben eine L Form als Gebäude. Ein Bild in im Anhang.
Z1 ist Schlafzimmer und Z3 Büro. Entweder werden die Anlage an die Wand von Z1 oder von Z3 montiert (Z3 wäre optisch "schöner)
Wenn ich sie an Z1 montiere mache ich mir sorgen wegen Vibrationen direkt am Schlafzimmer, wenn ich sie an Z3 montiere habe ich sorge das der Schall quasi halb auf das Schlafzimmer geht. Hoffe habe das halbwegs verständlich ausgedrückt ?
Die Frage ist ob montiert wie in Grün dargestellt oder wie in Rot dargestellt
wasfür räumlichkeiten beim nachbarn würden denn bei version rot 'angestrahlt' würden?
-gedanke dabei ist: wenn der ablüfter der ausseneinheit richtung nachbarhaus (rot) geht, wird es dort lauter als wenn der lüfter nicht direkt auf das nachbarhau zeigt. wieviel meter sind das ca?
an wasfür wände soll die anlagen montiert werden?
-gedanke dabei: wenn zb holzständerwerk dürfte das die schwingungen darauf übertragen und man wäre besser bedient, die anlage nicht an der wand zu befestigen. bei steinmauerwerk ist die wand masssengräter lässt sich also nciht so schnell in schwingungen, und wenn dann eher sub-frequenter versetzen. auch hier kann ein auf einen sockel auf dem boden stellen besser sein.
auf dem boden auf sockel kann auch für wartungsarbeiten etc später von vorteil sein. dabei diebstahlsicherung einplanen, zb 2 im sockel eingelasssene stahlbügel die angeschweisst werden zb. je nach lage des hauses und ob das zb sichseite ist wo jeder vorbeifahrende die anlage sieht...... leider ist die welt schlecht das man solche szenarien überhaupt durchspielen muss.
Nachbar ist um genau zu sein meine Oma, und an der Seite ist auf der kompletten höhe Treppenhaus. Abstand sind circa 5 meter.
Unsere Wände bestehe aktuell alle aus voll material Bims. Auf dem Boden ist leider keine Option da die Leitungen zu lang werden (5m Quick Connect) und kein Platz vorhanden ist
Sie wird im Innenhof montiert, daher sind außen Einwirkungen zum glück nicht zu erwarten. Man muss aber dazu sagen das ich empfindlich für höhe töne bin, daher kommen die sorgen überhaupt
ausser ab und an zischen des gases und pfeifen der elektronik, ist da nichts hochtöniges zu erwarten. DAS überträgt sich aber kaum auf's gemäuer, das überträgt eher niederfrequent. schallübertragung über die leitungen ist eher hochfrequenzer, diese sind aber ja isoliert und somit schon von daher etwas gedämpft.
Hohe Töne sind eher nicht zu erwarten. Körperschall bekommt man in den Griff mit guten Dämpfern. Bei uns koppelt nichts mehr in die Wände ein, seit wir die Dämpfer getauscht haben. Früher konnte ich immer schön hören, ob das Außengerät startet, jetzt höre ich nichts mehr davon.
Z1 wäre besser, weil das Haus gegenüber dann weniger von mitbekommt. Aber eigentlich ist es egal, weil man im Winter die Fenster zu hat und so eh nichts von der Klima mitbekommt. Im Sommer beim Kühlen könnte man evtl. was hören, aber da laufen die meisten Anlagen so leise, dass man sie nach 3m Entfernung kaum noch hört.
Wähle aber vernünftige Anlagen aus, die für geringe Lautstärke bekannt sind.
Den Umständen geschuldet sind es relativ günstige Anlagen, aktuell gehts erst mal drum warm im Haus. Wie erwähnt ist das haus gegenüber eh nur Treppenhaus ohne Fenster. Dann werde ich fürs erste mal Z3 probieren und hoffen das es passt ? danke fürs die Tipps soweit.
Hab mal recherchiert, die scheinen idetnisch mit Dimstal und Dimstal ist Midea. Was ich bisher gelesen habe, sollten die hinreichend funktionieren, wenn einem der SCOP von 4 ausreicht.
Möchte zeitnah ca 2x 2,5kw an der Haus Fassade montieren, und bei 460€ pro Gerät sagt man nicht nein Aufrüsten kann ich immer noch. Nach der Montage der Klimaanlagen kommt auf jeden fall Projekt PV
