aufgrund einer Förderung bei mir im Wohngebiet beschäftige ich mich gerade mit dem Thema Balkonkraftwerk. Ich bin Mieter und daher etwas eingeschränkt bezüglich der Anbringung, habe aber die Erlaubnis des Vermieters.
Mein Problem ist aktuell, dass der Balkon nur ca. 3,14m breit ist, also etwas zu schmal für zwei Module, es sei denn sie stehen über. Der Balkon ist aber nach oben hin offen. Ich sehe daher aktuell zwei Möglichkeiten:
Wie in der Skizze gelb markiert, hänge ich beide Module vorne an den Balkon und lasse sie an jeder Seite etwas überstehen.
Ich hänge ein Modul nach vorne und eines nehme ich auf die Innenseite des Balkons (linke Außenseite hat nur 8cm Platz zum Dach, dass dann auch einen Teil verschatten würde). Dadurch würde ich aktuell ab ca. 10:30 Uhr Sonnenlicht auf dem inneren Modul haben.
Was bringt aus eurer Sicht mehr? Variante 1 oder 2?
Bei Variante 1 habe ich auch etwas Bedenken die Module angewinkelt aufzuhängen, da der Balkon an der Brüstung nicht aus Stäben, sondern aus dickeren Platten besteht und ich vermute, dass der Wind dort stark dazwischen greift. Außerdem wirft es vermutlich dadurch mehr Schatten auf den Balkon unter mir? Wie ist da eure Erfahrung? Habe ich dadurch einen großen Leistungsverlust?
Außerdem ist das Balkongeländer so gebaut, dass der Handlauf nach innen versetzt ist. Gibt es dazu Empfehlungen für Halterungen? Ich habe an diese von NuaSol (NuaSol - Balkonkraftwerkhalterung Geländer Befestigung für 2 Solarmodule und ein Wechselrichter Photovoltaik | rund | Set | Neigungswinkel 0° & 25-45°| Durchmesser bis 80mm, Silber : Amazon.de: Gewerbe, Industrie & Wissenschaft) gedacht, Bin aber nicht sicher, ob die weit genug nach vorne reicht? Außerdem hätte ich etwas Bedenken, dass dort bei Wind der Rahmen auseinander gezogen wird, ist das ggf ein Problem? Eine Halterung mit Strebe von oben nach unten dürfte da vermutlich mehr Sicherheit bringen?
Da ein Bildupload hier im Forum leider nicht möglich ist ("No more attachments are allowed today"), hier die Links:
Skizze: Link entfernt
Balkongeländer: Link entfernt
Schon einmal vielen Dank für eure Hinweise.
Grey
