Auslegung und Auswahl Klimaanlage
Hallo Zusammen,
ich habe an mein bestehendes Haus Bj. 2010 einen Anbau in Holz Ständer Bauweise gemacht, in der Art eines Wintergartens.
Das Haus wird mit einer Wärmepumpe beheizt, der Anbau soll als Esszimmer genutzt werden und ist zum Wohnzimmer über einen 1,7m breiten Durchbruch dauerhaft geöffnet.
Als Heizung bin ich auf eine Klimaanlage gekommen, da alles andere schwer darstellbar ist, letzten Winter war es ohne Heizung um die 17° bis 18° was für einen Wohnraum schon recht frisch ist. Ich müsste also die ca. 5° zuheizen.
Was mir aber aufgefallen ist das die Kühllung wahrscheinlich die größere Rolle spielt. Ich hab jetzt mit Kühllastrechner von Stiebel, Kampmann und Remko eine Kühllast von
Stiebel: 2000 Watt
Kampmann: 1800 Watt
Remko 3665 Watt
errechnet.
Ich hab mir auch ein Angebot von einem Elektro Händler der auch Klimaanlagen installiert und vertreibt machen lassen der hat mir 5000 Watt Klima´s angeboten.
Jetzt bin ich gänzlich verwirrt.
Ich will die Anlage ja nicht zu groß / zu klein auslegen. Installieren würde Sie mir ein bekannter mit Kälteschein.
Wandflächen:
Ost: 12,3m² davon 7m² Fenster
West: 12,3m² davon 7m² Fenster
Süd: 9m² davon 3m² Fenster
Nord: zum Haus mit 3,6m² Wanddurchbruch
Ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen, auch bei der Auswahl des richtigen Herstellers.
Über die Daikin Prefera hab ich jetzt gutes gelesen, wie sieht es mit den Ersatzteilen aus und was ist von LG zu halten?
Vielen Dank im Voraus, vielleicht könnt ihr etwas Licht ins Dunkel bringen
Gruß Fred
Wie groß ist der Anbau?
Wie ist dieser isoliert?
Fürs Heizen zählt vor allem der U-Wert, also Wärmedurchgang durch Wände und Glas. Beim Kühlen spielen hingegen die Glasflächen eine große Rolle und ob du die gut verschatten kannst, am besten von außen. Das müsstest du nochmal genauer erklären.
Was auch noch fehlt, sind die m² des Anbaus bzw. noch besser Länge und Breite und Höhe. Und wie gut das Dach davon gedämmt ist und auch die Bodenplatte.
Die Werte habe ich ganz vergessen, Sorry
U-wert Wände 0,158 W(m²K)
U-wert Dach 0,173 W(m²K)
U-wert Fenster 0,86 W(m²K)
4,3m x 4,3m höhe,
Schrägdach Südseite 2,1m auf 3,3m Nordseite
U-wert Boden 0,140 W(m²K)
Fenster mit Aussenjalousie verschattet.
So jetzt hoffe ich das ich alles habe.
Das sind doch schon recht gute Werte. So aus dem Bauch heraus würde ich eine 3,5 kW Anlage reinhängen. Die sind günstig, haben noch einen guten SCOP, können sehr weit herunter modulieren und reichen wirds recht sicher auch. Noch kleiner bringt keine Vorteile, die können auch nichts weiter runter modulieren.
Natürlich hängt es auch davon ab, wie weit du im Sommer herunterkühlen willst. Und du hast natürlich auch noch Wärmezufuhr im Sommer durch die offene Anbindung. Da müsste man eigentlich noch den Raum mit hinzu rechnen, der daran offen angeschlossen ist. Wie viel m² hat der denn? Und soll der mitgekühlt werden?
1,7m Durchbruch: Das wird die Breite sein. Wie hoch ist der Durchbruch?
Der Raum hat 35m² und darf gerne mitgekühlt werden, ich weiß aber nicht ob sich die Kälte so stark verteilt.
Bis jetzt war noch keine kühlung nötig.
Die Wärme macht es nicht, der Temperatur unterschied im Winter ist bis zu 4°. Ok der Raum davor wird aber nur mit der Fußbodenheizung geheizt, wodurch der Wärmefluss nicht so stark ist.
Durchbruchhöhe 2,2m.
Noch ne Frage was für Hersteller empfehlt ihr?
Ist Daikin den Preis gerechtfertigt, oder genügt auch LG. Auch hinsichtlich der Ersatzteil Versorgung.
Du bist da in einer Situation, wo man durchaus auch was Größeres einbauen kann, z.B. eine 5kW Anlage. Aber dann sinkt die Effizienz. Insofern würde ich es mit einer 3,5kW umsetzen.
Die besten Erfahrungen gibt es hier im Forum ganz klar mit Daikin, gerade auch, wenn man mit heizen will. Beim Heizen gibt es leider auch bei den Markenherstellern öfters mal Probleme. Von LG hab ich schon Negatives gelesen, aber da gibts einfach noch zu wenige Erfahrungsberichte. Persönlich würde ich beim Heizen zu Daikin greifen. Neben der Stylish oder Perfera gibts ja auch die preisgünstigen Geräte aus Italien, eine ATXD35 zum Beispiel für um die 800 Euro. Da hast du natürlich keine Garantie in Deutschland.
Verstehe ich nicht, was mit der Angabe gemeint ist. Mir fehlt noch die Größe, also die m² des Anbaus bzw. noch besser Länge und Breite und Höhe, wie @Win gefragt hatte.
An Herstellern könntest Du von der Funktion her, eigentlich alles nehmen. Der Raum ist ja (vermutlich?) groß genug, um Takten zu vermeiden. Das ist also letztlich eine Komfort-Entscheidung, Lautstärke innen und außen, Luftverteilung, die Perfera hat einen Sensor, der den Luftstrom von Personen weglenken (weiß nicht, wie gut das an einer Tafel mit vielen Personen funktioniert) kann. Und die kann auch sehr leise arbeiten. LG haben wir hier kaum Erfahrungen. Ein weiterer Premiumhersteller mit guten Anlagen ist Mitsubishi Electric. Nicht zu verwechseln mit Mitsubishi Heavy Industries. Hat damit, außer des Namens, nichts zu tun.
Wichtig ist der Standort und Ausrichtung des Innengerätes, der Luftstrom sollte nicht auf Sitzgruppen, bzw. Personen allgemein gerichtet werden. Der Wind empfinden viele Leute kühl und unangenehm.
Beim Kühlen wird sich die Luft besser verteilen, auch in den Nebenraum. Wärme steigt nach oben und kann, da nicht so gut weg, Durchbruch 2,2 m hoch. Die kalte Luft kann unten ungehindert abfließen. Aber beim Kühlen ist die Anlage ja auch fast doppelt so effektiv, gegenüber dem Heizen. Das wird wohl immer gut reichen.
Wie gesagt, im Grunde reicht eine günstige Midea oder noch No Name darunter, z.B. für den Dackelzüchterverein (Beispiel), der sich alle 4 Wochen trifft. Wenn man die Anlagen selbst einkauft, sind die Preise für die Hardware nicht so unterschiedlich. Vielleicht etwa 700 zu 1400 € für eine 3,5 kW aus Italien. Wenn der Klimabetrieb seine Aufschläge hinzurechnet und die anbietet, kann das aber ganz anders aussehen.
Gewährleistung und Garantie gibt es nur mit Lieferung und Einbau durch den Fachbetrieb in Deutschland. Das gilt auch bei einem Installationsservice, der nur den Kälteanschluss und Inbetriebnahme gemacht hat. Egal, wo man selbst einkauft. Da sind sich Hersteller und Händler einig. In aller Regel laufen die Geräte aber viele Jahre ohne Defekte. Egal ob Midea oder Daikin und egal wer das, natürlich vernünftig, eingebaut hat.
Die Garantie ist relativ bei so einer Einsparung.
Ich möchte die Ausseneinheit auf den Boden installieren, gibt's da Betonfertigteile (sind L-Steine zu schmal) oder is ein Fundament besser?
@Ulli
  1. Mit den 4,3x4,3 war Grundfläche gemeint. Sprich 18,5m² die Decke / Dach ist Schräg von 2,1m auf eine Höhe von 3,3m zum Nebenraum / durchbruch
OK, jetzt ist es klar, danke. Für 18 m², noch dazu mit der guten Dämmung, brauchst Du kein 3,5 kW Gerät. Da reichen 2,5 kW lange hin. Da würde es auch schon bald anfangen zu takten, wenn der Durchbruch zum Nebenraum nicht wäre. Der federt das Takten ab, wenn es dort nicht zu warm ist. Das heißt, die Anlage läuft länger durch und die Taktpausen sind dadurch länger. Aber dafür bekommst Du dann ein Gefühl, wie, was einzustellen ist.
Man kann da ein Fundament machen, aber ich hab auch schon Profi-Installationen gesehen, da wurde einfach ein Splitbett gemacht und eine Gehwegplatte draufgelegt. Darauf die Anlage aufgeschraubt mit Bigfoots oder auch direkt über Puffer.
NLX kann ich selbst empfehlen. Jetzt liefern die in Deutschland, 39175 Biederitz/Heyrothsberge aus, bzw. versenden auch. Ich bin letztes Jahr noch in den Niederlanden in Eygelshoven zum Abholen gewesen.
L-Steine sind eine gute Idee, die kann man mit dem langen Schenkel ein-buddeln / -betonieren und je nach Schneefalllage auch weiter aus dem Boden stehen lassen. Damit das Gerät nicht einschneit.
Die Schraubenlöcher in den "Füßen" meiner 2MXM40A Multisplit 4 kW sind 574 mm Breit (links - rechts) und 311 mm Tief (vorn - hinten). Das Teil wiegt 36 kg. Eine Singel Split um 27 kg.
Bild von unten im Link.
  • Vielen Dank für eure schnelle Hilfe
Jetzt hab ich doch noch ne frage zu NLX die sind in Deutschland aber wesentlich günstiger, verkaufen die ältere Geräte?
NLX ist ja fast so günstig wie die Italiener.
Ja, die haben gute Preise, da muss man nicht in Italien kaufen. Die Geräte sind aktuell.
Eine Anmerkung noch zum Versand bzw. Transport. Da gab es gerade bei Sendungen aus Südeuropa (aber auch innerhalb von D) mehrmals Beanstandungen gab, wenn Paketversand. Da wird oft in Teilsendungen versandt, die bestenfalls zeitversetzt ankommen. Verbeulte Gehäuse und verbogene Füße sind bei den Geräten sind keine Seltenheit. Auch gab es defekte Geräte. Da wird eben mit herumgeworfen. Weiteren Ärger kann die Schadenabwicklung aus dem Ausland machen. Da gibt es gute und schlechte Lieferanten, ist hier dokumentiert. Weiter kann passieren, dass man bestellt und bezahlt, aber sich die Lieferung aber um Wochen oder Monate verzögert. Es gibt unglaublich dickfellige Verkäufer, da unten. Aber auch sehr gute Shops. Am besten hier im Forum informieren.
Auf der sicheren Seite ist man, wenn der Lieferant Speditionsversand anbietet. Dann kommt das gut eingeschweißt auf Palette. Das kann gar nicht umfallen und wird immer per Gabelstapler bzw. Hubwagen transportiert.
Eine weitere sichere Alternative ist selbst abholen. Das Außengerät passt incl. Verpackung z.B. beim Golf auf die Rücksitzbank. 1 oder 2 Innengeräte in den Kofferraum. Vorher ausmessen, Verpackungsgrößen findet man im Netz.
