Auslegung String-Belegung Deye SG05LP3-EU
ich plane gerade eine neue PV-Anlage und bin mir bei der String-Belegung des Deye 8/10/12k-SG05LP3 gerade etwas unsicher.
Auf dem Dach haben insgesamt 18 Module Platz, alle dieselbe Ausrichtung. Verbaut werden sollen Module vom Typ Jolywood JW-HD96N-R2 mit je 455W, also 8,19kWp.
Eigentlich wollte ich die Fläche auf zwei Strings aufteilen (links/rechts), um die Verschattung etwas zu optimieren.
Die Module haben eine Vmp von 30,16V was bei 9 Modulen in Reihe in einer Stringspannung von 271,44V resultiert.
Deye gibt in seinen Datenblättern einen Vmmp-Range von 200V-650V an, die Nominalspannung liegt bei 550V und die Startspannung bei 160V.
Macht die Aufteilung in zwei Strings an der Stelle überhaupt Sinn, oder ist an der Stelle “gut gemeint” eher “schlecht gemacht”? Bei einem String wäre ich nämlich mit 542,88V sehr nahe an der optimalen Spannung.
Schöne Grüße,
Sebastian
Wenn du die Strings wegen möglicher Verschattung aufteilen willst, was erstmal Sinn macht, schau mal nach Modulen mit 144 statt 96 Zellen.
Die haben dann eine Vmp von 44V und die Stringspannung bei 9 Modulen liegt bei ca. 400V.
Wenn du bei den 96er Panels bleiben willst, macht es Sinn auf einen String zu gehen.
Begründung: Bei Verschattung fallen Module komplett oder in Teilen mit der dazugehörigen Spannung raus.
Dann sinkt die String-Spannung evtl soweit, so dass der WR Problemem beim Regeln bekommt/bekommen kann.
Herzliche Grüße
Eclipse
Hallo Eclipse,
vielen Dank für deine Einschätzung, mein Gefühl hat auch in diese Richtung tendiert!
Mal sehen, ob ich andere Module angeboten bekomme, ansonsten wird’s halt ein String.
Gruß,
Sebastian
