Auslegung Klima Panasonic Heatcharge / Panasonic Nordic Flagship
hatte auf anraten eines Berater ein Mitsubishi MUZ-FH35VE ( Heizleistung 1,0 - 6,3) für eine 75QM Wohnung installieren lassen. Leider lässt die Leistung bei Temperaturen unter 0 ziemlich nach.
Ich würde sie jetzt gerne austauschen gegen einer Panasonic Heatcharge VZ12SKE ( Heizleistung 0,60 - 9,20 ) oder Panasonic Nordic Flagship CU-HZ35XKE (Heizleistung 0,8 - 8). Vielleicht kann mir einer die Unterschiede der beiden erklären, Leistungsunterschied und den Preisunterschied habe ich bemerkt.
Bin mir eben unsicher ob ich mit einer der beiden Anlagen die Wohnung warm bekomme, über eure Erfahrungen und Tipps wäre ich dankbar.
Hallo Robertson,
für 75qm sollte auch die VZ9 reichen, die hat gegenüber der VZ12 sogar noch einen etwas besseren SCOP.
Beide heizen zuverlässig bis -10°, kälter hatte ich es in diesem Winter nicht, aber ich gehe davon aus, dass sie auch bei -20° noch gut heizen.
Ich heize 95qm mit einer VZ9 und bin sehr zufrieden
Das Problem sind die Türöffnungen, durch die die Warmluft hindurch muss und die Dämmung der Räume, sprich wie schnell die Wärme durch Wände und Fenster wieder verduftet.
Je besser gedämmt, desto besser klappt es auch noch bei tiefen Temperaturen.
Am Ende hilft aber nur testen und ausprobieren, denn jede Wohnung ist anders.
Zu den HZ kann ich leider nichts sagen, die haben mich nicht sonderlich interessiert.
Grüße Jochen
wir sind mit unserer Panasonic 4er Split nicht sehr glücklich und brauchen eine andere 4er Split und eine weitere (gesamt 6-8 Innengeräte, das ist mit Mono-Split nicht zu machen, dann hebt das Haus ab und die Wartungskosten auch).
Wie sind hier so die Erfahrungen? Was hat den Besten SCOP unter den Multi-Split? Systeme wie "Nordic" und "Heat Charge" gibt es ja nur als Mono und Mitsubishi Electric HyperHeating ist nicht förderfähig mit dem Antrag den wir laufen haben augenroll
Auf dem Papier sind die Leistungswerte der MUZ-FH35VE doch gut. Gibt es ggf die Möglichkeit diese drin zu lassen und eine weitere Anlage zu installieren?
Was hat die denn für Probleme? Und welche Anlage ist es? Wollt ihr hauptsächlich heizen?
Als Alternative, wir sind mit einer Daikin 4er Split bei 94m² sehr zufrieden. Jetzt sogar wieder förderfähig.
Ohne Förderung wars sicherlich günstiger und war auch 2 Wochen nach dem Erstgespräch bereits eingebaut.
Bad und Küche heizen wir ohne Klima, da wir kein Feuchtigkeitsrisiko eingehen wollen.
Erst 06/23 installiert
Hallo Jochen,
ich würde mir gerne auch eine VZ9 zulegen, bin mir aber aktuell nicht ganz sicher Wo und in welcher Richtung die Kälteleitungen beim Innen & Außengerät abgehen. Bei manchen Geräten ist das ja durch das fix vorgegeben womit ich nur nach Links oder Rechts gerade weg kann.
Könntest du mir hier ein paar Infos geben oder Fotos auf dem dich die Anschlusssituation erkennen lässt?
Vielen Dank bereits für deine Hilfe
habe zwei Daikin Multisplit und heize damit 8 Räume (auch wenn hier oft über Multi gelästert wird). Allerdings ist es tatsächlich so, dass ab -5 Grad die Heizleistung nicht mehr ausreicht um über 18 Grad zu kommen. Da ich noch zwei Holzöfen habe, heize ich mit denen dann dazu und damit geht es.
ein Bekannter hat die Panasonic vz9 und wirft sie raus, weil seine Frau Amok läuft, weil die die Wohnung nicht warm bekommt (so ab 0 Grad) Die will aber gerne 24 Grad haben und das Haus ist halt nicht sehr gut gedämmt.
Meine Erfahrung im Bekanntenkreis.
Menschen die gut damit Leben können, dass die Temperaturen ein paar Tage im Jahr im nicht so gut gedämmten Haus zwischen 16 und 18 Grad liegen und die meiste Zeit so um die 21 sind mit den Wärmepumpen glücklich. Die die ein super gedämmtes Haus haben sowieso, da fast alle WP bis -10 so ein Haus warm bekommen.
Alle anderen klagen. Das liegt aber oft an den falschen Erwartungen. Wenn man Andreas Videos (die bei den meisten, auch bei mir, Auslöser waren) glaubt klingt das alles super easy. Alte heizung raus ein paar ll wp rein und alles ist schön. so ist es halt nicht. Mit falscher Auslegung wirds entweder nicht warm oder teuer. gilt aber für alle WP.
Und was viele vermissen, es gibt keine Strahlungswärme. Also mal, wenn einem sehr kalt ist, vor den Heizkörper setzen ist mit LL WP eben nicht.
Somit an Threadersteller. Erst mal analysieren WAS ihr denn als Heizleistung bräuchtet. Und ob nicht z.B. Infrarot oder banal Heizlüfter zuschalten die paar Tage nicht überbrücken kann. Weil ob die neue das Problem löst ist nicht sicher.
Stefan
Das Thema ist zwar bekannt, wird jedoch oft unzureichend oder beschönigend behandelt, insbesondere in Online-Plattformen wie YouTube und Foren. Die gängige Ansicht, dass "der Ofen den Rest regelt", vernachlässigt oft wichtige Aspekte. Die maximale Betriebs-Heizleistung einer LLWP muss genau auf den individuellen Betriebspunkt des Gebäudes und seiner Räume abgestimmt sein. Bei niedrigen Temperaturen können diese Anlagen oft mit Abtauvorgängen beschäftigt sein, was bei bestimmten Modellen wie den Nordic Geräten etwas besser erfolgt. Zusätzlich können ungünstige Raumpositionen dazu führen, dass bestimmte Bereiche im Haus nicht ausreichend beheizt werden. In solchen Fällen muss das Innengerät viel schaufeln, um alle Ecken des Hauses mit Wärme zu versorgen, was jedoch oft mit erhöhtem Geräusch einhergeht und von vielen als störend empfunden wird.
In einem Altbau von 100-150m² mit drei Schlafzimmern, Bad, WC, Küche und Wohnzimmer, der ohne zusätzlichen Ofen ausgestattet ist, wird der Komfort zwangsläufig leiden.
Meine Erfahrungen während eines Osterurlaubs in Schweden bei Temperaturen zwischen 0 und 10° mit einer zehn Jahre alten Panasonic Nordic LLWP waren ernüchternd. Obwohl das 140m² große Ferienhaus mit offener Gestaltung sehr gut gedämmt war, konnten die angrenzenden Schlafzimmer nicht ausreichend beheizt werden. Es ist kein Zufall, dass diese Räume mit elektrischen Heizkörpern ausgestattet waren.
ich habe eine Daikin 3R LWWP im Einsatz, die aber unter 3 Grad stark einfriert und nicht genug Leistung liefert. Daher folgende Idee: Das Haus hat Keller, EG und OG mit je ca. 100qm. Im Keller sind in zwei Räumen Ventilheizkörper 33/900/1200, der Rest ist unbeheizt. EG 90qm FBH, OG: 70qm FBH, 20qm Schlafzimmer FBH (fast abgedreht).
Wenn ich nun im Wohn-/Esszimmer (EG, 70qm) eine "frostoptimierte" LLWP installiere, könnte ich die 3R herunterregeln (VT senken), damit sie kaum noch einfriert. Gleichzeitig unterstützt die LLWP dort, wo es am wichtigsten ist (Wohnzimmer). Dabei friert sie (in der Theorie) kaum ein und ist obendrein wesentlich effizienter als meine 3R (die ist ja auch nicht für tiefe Temperaturen ausgelegt). Dazu kommt, dass das Wohnzimmer mit Parkett und Teppich ausgelegt ist, der Rest mit Fliesen - das kommt der LLWP auch entgegen...
Wäre eine 9er oder 12er Pana hier geeignet?
