Abend zusammen
Frage ich habe 12 JA Solar JAM54S30-405/MR (11BB) 405 Wp Halbzelle PERC 13 A Nennstrom , 31 V Nennspannung was für ein Victron MPPT sollte ich da nehmen ist das richtig wenn auf dem MPPT 150/60 steht sind die Module so zu verdrahtet das die Nennspannung von den Modulen nicht über 150 V und der Strom nicht über 60 A kommt . Also max 4 Module in 4 Reihen und davon max 4 Parallel ist das so richtig ?
Gruß Achim
vier in Reihe ist evtl. schon ein bischen viel ? Musst du mal schauen, wie hoch die Leerlaufspannung der Panele ist. Ich hab zur Zeit 6x Ja Solar 385W an einem 150/35 und dabei nur drei in Reihe, da die Leerlaufspannung schon bei 120V liegt.
Hab ich Dussel vorher auch nicht drüber nachgedacht und der erste ist mir abgeraucht, die haben nämlich, wie dat meiste Zeugs, keinen Überspannungsschutz auf der Eingangsseite. Naja, lernen durch Schmerzen... :oops:
Aber du solltest auch schauen, ob die Leistung des MPPT ausreicht.
Ich bin mir nicht sicher, ob es sinnig ist, bei 4,86kWh max. PV Leistung einen MPPT zu verbauen, der nur 3,44 kWh kann? Oder hab ich hier nen derben Denkfehler?
Ich hab zur Zeit ein sehr ähnliches Problem, vielleicht kann ja einer von den Pro`s hier helfen?
mfg Alex
Ich würde zwei Strings machen, jeweils 6 Module in Reihe und dann den MPPT 450/100 nehmen.
Ich glaube, da passt Spannung und Leistung ganz gut.
Übrigens... die 60A des 150/60 sind der max. Ladestrom (also was hinten raus kommt), nicht der Modulstrom (also was vorne rein geht) ![]()
Achso... wir reden aber sicher über 48V Akkuspannug, oder?
Abend ja ich will mit 48 V Arbeiten Danke für die Info
