kurze Frage in die Runde, wie weit über dem Boden müsste ein Split Klima Aussengerät angebracht sein?
Grund der Frage ist folgender:
Ich habe auf der Hausrückseite 2 Kellertreppen, und würde dort gern die Aussengeräte verschwinden lassen ( Abbildung Positionen A oder B). Durch die Bodennähe erhoffe ich mir dass weniger Schall zum Nachbarn vordringt.
Gibt es hier irgendetwas einzuwenden?
Da ich insgesamt 6 Aussengeräte verbauen will, will ich mir die nicht alle an die Fassade unter den Dachüberstand pappen , wegen Lärm und Optik...
Solange du hinter dem Gerät genug Platz zum abkehren lässt kannst du das hinbauen wo du willst.
Zu tief in der Senke drin, könnte sich evtl kältere Luft "stauen"?!
Ist der Aufgang ggf. im Winter zugeschneit?
Zu tief in der Senke drin, könnte sich evtl kältere Luft "stauen"?!Soweit ich das aus dem Forum hier richtig in Erinnerung habe, wäre das der Hauptgrund.
Die kalte produzierte Luft sinkt ab und irgendwann saugt das Gerät dann nur noch die schon erkaltete Luft an, was die Effizienz stark senken wird(?).
Deshalb so hoch montieren, dass die kalte Luft seitlich "abfließen" kann, sobald die Senke gefüllt ist.
Wenn Du die zum Heizen benutzen möchtest, solltest du einen warmen Ort auswählen,
auch im Winter ist es im Schatten kälter!
Im Grunde ist ein AG nur ein Wärmetauscher, der die Kälte abgeben möchte.
Wärmere Luft kann besser Kälte aufnehmen.
-> die Anlage läuft besser
Anlagen zum Kühlen sollten im Schatten stehen...
Wenn Du die zum Heizen benutzen möchtest, solltest du einen *warmen* Ort auswählen,Nicht wirklich. Der Luftumsatz ist so hoch, dass das keine Rolle spielt. Die Luft hat gar keine Zeit sich "aufzuwärmen" oder "abzukühlen".
Da sind die Kühlmittelleitungslänge und Abstände deutlich einflussreicher.
Nicht wirklich. Der Luftumsatz ist so hoch, dass das keine Rolle spielt. Die Luft hat gar keine Zeit sich "aufzuwärmen" oder "abzukühlen".Danke für die Info! Was schätzt Du denn, wie hoch der Einfluss ist?
Immerhin wird beim Thema Split-Klima um die zweite Stelle hinterm Komma des scop Werts gekämpft. :)
Naja, die Leitungen werden schon warm und verlieren dementsprechend Wärme - viel ist es allerdings idR. nicht und besondere Isolierung lohnt sich kaum.
Der Aufstellungsort ist im Prinzip das Wichtigste - denn ein thermischer Kurzschluss kann den SCOP locker mal halbieren. Da muss mal also aufpassen.
Naja, die Leitungen werden schon warm und verlieren dementsprechend Wärme - viel ist es allerdings idR. nicht und besondere Isolierung lohnt sich kaum.Was ist ein thermischer Kurzschluss?
Wenn die Anlage die Abluft wieder neu einsaugt.
Wenn die Anlage die Abluft wieder neu einsaugt.Ah, ok, habe ich missverstanden. Hatte sich für mich so gelesen, als dass der thermische Kurzschluss durch die Leitungslänge bedingt ist.
Naja, die Leitungen werden schon warm und verlieren dementsprechend Wärme - viel ist es allerdings idR. nicht und besondere Isolierung lohnt sich kaum.Und um den Satz nochmal aufzugreifen :)
In folgendem Video werden die Leitungen nochmal mit Isolierung umwickelt. Könnte man sich das auch sparen?
https://www.youtube.com/watch?v=a_dqkWpYTLU
je mehr dämmung desto besser, auch wenn das evtl nur de letzten prozent bringt. eigentlich sogar im innen gerät, aber da ist kaum platz.
ist wie mit der hausdämmung, viel hilft viel, aber die letze prozent sind sehr aufwendig, sprich, ca kfw 40-50, was schon besser als ENEV 2020 ist, kriegt man schnell mit 15-20cm dämmung hin, aber auf passivhaus-standart braucht es 30cm oder mehr....
Hat das nicht eher mit der Feuchtigkeit bzw Kondensatbildung zu tun?
Hättest du keine Dämmung an den Leitungen gibt es beim heizen zwar kein Kondensat und das Heißgas ist auch sehr schnell (7-12m/s) aber bei 60-70 Grad am Rohr und das draußen im Winter merkst du das je länger die Leitung ist.
Vielen Dank für den Input, und die rege Diskussion die ich losgetreten habe !!!
Ich entnehme dem Folgendes:
Wenn Schnee kein Problem ist, und ich einen therm. Kurzschluss verhindern kann, ist das machbar. Ich sollte also den Wärmetauscher etwas oberhalb des "Lochs" anbringen, dass ich nicht Luft im Kreis Pumpe.
Nächste Frage: Wie Vertragen die Innengeräte Feuchtigkeit? Ist Bad mit Klimaanlagen Heizen ne Dumme Idee?
ich weiss ja nicht wi ihr euer bad nutzt aber hier geht das so(wenn es im bad zu kalt ist):
als energieverschwender die dusche kurz ganz heiss aufdrehen und warten, dann ist es warm genug im bad.
mit e-heizstrahler im bad diesen kurz vorm duschen einschalten und danach wieder aus.
das selbe kann man ähnlich effektiv mit einem festinstallierten heizlüfter machen.
oder man dreht vorm duschen kurz die normale heizung auf.
überlegung ist dahinter: wann brauche ich es so extrawarm im bad?
eigentlich nur, wenn es in der wohnng allgemein nur 17°c rum hat
und einem das nackich und nass in der dusche stehen zu kalt ist ![]()
da lohnt die installation einer klima-anlage kaum und die könnte korrosions-schäden in der feuchteren umgebung kriegen.
Hallo, ich hänge mich mal einfach hier dran
Bei mir geht es auch um den Aufstellungsort für meine Splitklima zum heizen.
Ich hadere zwischen zwei Stellen:
entweder auf der Nordseite hinterm Haus in eine kühle dunkle Ecke (eine Seite Garage, andere Seite Haus) dafür komme ich aber mit 5 Meter Leitung aus (ca. 3 Meter außen)
oder
Auf ein Zwischendach mit Luft von allen Seiten, mit Sonnenlicht, dafür aber 8-9 Meter Leitungslänge, davon 6 Meter draußen.
Hat da jemand Erfahrungswerte?
Kai-Uwe
Hallo, ich hänge mich mal einfach hier dran :angel:Wo auch immer du es leichter installieren kannst, leichter zum saubermachen (Schnee entfernen) hinkommst und es optisch und akustisch weniger stört. Wenn alles gleich dann lieber etwas höher, weil Schutz vor Überflutung und bessere Belüftung (wesentlich relevanter als Sonne)
oder
Kai-Uwe
