der Victron MP2 ist da, die 16 Lifepo4 getestet und geladen...was für eine Arbeit.... Das Venus OS und auch das BMS sind da. Nun konnte es endlich losgehen....wenn ich nicht 10 Tage beruflich weg müsste....
Das ist aber auch gut so weil ich noch nicht weiß wo hin mit der Technik!
- da wäre zum einen der Heizungskeller, warm sehr kurze Wege ,aber nebenan durch eine Öffnung auch der Heizöltank.
- zum Zweiten das "Bad" im Keller ist zur Zeit ein Abstellraum mit HAK und Fronius Wechselrichter. Auch hier sehr kurze Wege.
-Irgendwie habe ich aber ein wenig Sorge mit der Ganzen Technik im Haus! Daher überlege ich die Technik und der unbeheizten Beton-Fertiggarage unterzubringen. So würde sich der Schaden in Grenzen halten! Problem hier, gut 10m Kabellänge und die Temperaturen. Vielleicht dasGanze mit Rigips oder Promat einhausen und dämmen? Im Notfall den Akku beheizen.
Alternativ den Speicher im Haus mit Promat einhausen und ein Abluftrohr anschließen?! Temperaturüberwachung mit IO Broker?!
Ist die Angst unberechtigt???
Wie haltet ihr es mit der Sicherheit?
Danke für die Antworten.
So würde sich der Schaden in Grenzen halten!was für ein schaden?
hört doch auf mit der german angst...
bau um den akku gipsfaserplatten die halten für den fall das es zum brand kommt(schutz vom brand von außen damit der akku keinen schaden nimmt)
wenn du den akku vernünftig baust die zellen zueinender isolierst und nicht mit kunsstoff sondern mit was hitzefestem(ich habe temasil 1mm genommen)
die kabel richtig krimpst und die verbinder mit dem richtigen drehmoment anziest passiert da nichts weiter
den ersten vollast test mit ner wärmebildkamera überprüfen
