Aufrüstung BKW mit Speicher für Grundverbrauch Nacht
ich habe seit September letzten Jahres ein Balkonkraftwerk mit:
2 Solarmodulen vom Typ "Canadian Solar HiKu CS3L-375MS" und dem
Mikrowechselrichter "TSUN M800 (DE)" von TSOL.
Montiert ist das ganze im 45° Winkel auf einem Scheunendach mit einem Azimuth (S) von 10°.
Bis auf die Tatsache, dass ich dem Energieversorger die erzeugte, überschüssige Energie im Frühling / Sommer quasi "schenke" bin ich bisher recht zufrieden. In der Nacht muss ich dann aber wieder Energie zukaufen und deswegen habe ich mir Gedanken zur Optimierung bzgl. Akku gemacht. Ich würe gerne den Grundverbrauch nachts mit abdecken und bin auf folgende Kauflösung gestoßen:
Balkonkraftwerk mit ESS - DIY Speicher Erweiterungskit für selfPV Anlagen mit einem Solarmodul
Ich würde meinen vorhandenen Wechselrichter verwenden wollen, den ich per Zeitschaltuhr und Schütz umschalten möchte.
Das ganze System soll dann so aussehen, dass mein vorhandenes BKW mit den Canadian Solar Panels den Grundverbrauch am Tag abdeckt und ein erweitertes System (2x 415W Panels + MPPT Laderegler + Batterietrenner + 4x 12V, 100Ah AGM-Batterieren (24V, 100Ah Effektiv) + vorhandener TSUN M800 Wechselrichter den Grundverbrauch in der Nacht abdecken. Dann muss ich "nur" noch im späten Herbst, Winter und Anfang Frühling, am Tag wenn Lastspitzen auftreten oder wenn keine Sonne scheint Energie zukaufen.
Abgesehen davon, dass das ganze deutlich günstiger geht wenn man die Komponenten einzeln kauft habe ich paar technische Fragen:
Im Bild werden die AGM Akkus über ein "Victron Energy Smart Battery Protect 12/24V 65A BPR065022000 Batterietrenner" direkt an den Mikrowechselrichter angeschlossen. Ich meine irgendwo gelesen zu haben, dass das wegen dem MPPT des Wechselrichters nicht funktioniert. Dieser würde dann die Batterien kurzschließen. Weiss jemand näheres darüber? Schützt das Modul auch davor?
Mein Wechselrichter ist für 2 Module vorgesehen, hat also zwei Eingänge für die Panels. Sind diese intern parallel geschaltet, kann ich die Akkus über einen einzigen anschließen oder muss ich die Eingänge extern parallel verschalten?
Vielen Dank im Voraus <img class="smiley" title="Danke" src=" Link entfernt " alt=":danke:" width="60" height="42" /> ,
mit freundlichen Grüßen
grasshopper
