Auf der suche nach einem optimalen Wechselrichter für Balkonsolar...
es ist zum Mäuse melken, ich komme bei der Suche nach einer guten Alternative zu Hoymiles nicht so recht weiter.
Habe schon zwei Hoymiles in Betrieb genommen, einen 2250 und einen 1600, jeweils an einer eigenen DTU S Pro angebunden.
Alles in allem funzt das gut und zuverlässig, nur kappt hin und wieder an beiden DTUs die Verbindung, angeblich sollen die
besonders robust in der Verbindung sein, da ein proprietäres Protokoll von Hoymiles Verwendung findet. Gut einmal die Woche ist plötzlich die Verbindung weg,
für mehrere Stunden. Danach meist über Nacht ohne Datenverlust wieder da. Das gleiche Fehlerbild unabhängig an beiden Anlagen.
Nur das mal so am Rande und warum ich es mit einer weiteren Anlage für einen Kumpel mit einem anderen Hersteller als Hoymiles probieren möchte.
Es gibt zwar auch Wechselrichter mit Wi-Fi von Hoymiles, aber nicht in der gewünschten Leistung, zumindest nicht für Deutschland.
Ein Wechselrichter in der Leistungsklasse von 1600-2000W, Anschlüsse für vier Panels und Wi-Fi im Wechselrichter.
Tracker sind praktisch unrelevant da keine Verschattung, zwei wären jedoch schon gut.
Eine auf 600W drosselbare Ausgangsleistung wäre super.
Das ganz soll als Balkonsolar durchgehen.
Die Panels sind kein Problem, entweder welche von Aiko oder Sunergy.
Für sachdienliche Hinweise wäre ich Dankbar :sunglasses:
Moin. Warum hast du zwei DTU? Du kannst mehrere Wechselrichter an eine klemmen.
Das klingt eher nach Cloud Problemen, vor allem wenn nachher alle Daten da sind und synchronisiert werden.
Wofür überhaupt original DTU und Cloud?
Ich würde auf Cloud generell verzichten und bin deshalb bei Hoymiles mit openDTU gelandet.
Jeder Anbieter hat seine Cloud mit Wehwehchen.
Als Alternative mit WLAN und auch cloud die neue Deye G4 Serie zum Beispiel.
Da habe ich mich etwas undeutlich ausgedrückt, selbst habe ich nur einen Hoymiles 2250 mit einer DTU am laufen.
Die zweite Kombination, Hoymiles 1600 inkl. eigener DTU habe ich bei einem Kumpel aufgebaut.
Darum auch die Erfahrung mit zwei unabhängigen DTUs.
Ein freund von Clouds bin ich auch nicht... :roll_eyes:
Bei Deye grummelt es noch immer bei mir in der Magengegend.
Hast Du einen Deye G4 verbaut?
Also grundsätzlich waren Deye zuverlässige Geräte auch wenn das Relais fehlte. Die neuen haben es aber wieder verbaut.
Die Deye G4 Serie hat einen Vorteil beim drosseln. Hier wird nicht einfach der MPPT anteilig gedrosselt sondern ggfs nach geregelt wenn ein MPPT zu wenig bringt und der zweite mehr könnte.
Hatte einen Deye G4 nur zum testen und nun beim bekannten installiert.
Wenn du kein Freund von cloud bist dann hol einen Hoymiles mit openDTU.
Wenn verschattung kein problem ist der 600W growatt (hier 220.-) eine option. Ist aber string, alle panels in serie.
Das einregeln auf 600W oder 2000W kann man mit einem usb-rs485 kabel machen. Ging problemlos.
