ich suche gerade nach einem passendem/richtigen Laderegler für meine DIY Powerwall. Stehe aber gerade Mega auf dem Schlauch.
Folgende Ausgangssituation:
- PV-Anlage seit 2012, 17,5kWp, 3 WR (SMA Stp10000, SMA SB5000TL-21 und SMA SB3000TL-21)
- seit 09/2020, Sunny Home Manager 2.0
- seit 11/2020, SMA EV Charger für Zoe
soweit so gut, funktioniert alles ohne Probleme.
Seit ca. 2 Monaten bin ich nun am 18650 Zellen testen, habe aus den umliegenden Fahrradläden ca. 80 E-Bike Akkus abgestaubt. Bau der Powerwall ist klar, ist kein Problem. Jedoch stellt sich mir langsam die Frage welchen Laderegler brauche ich eigentlich.
Was will ich den erreichen:
- Die Powerwall soll den Nachtbedarf an Strom decken. Grundlast 150Wh. Aufgrund der Größe der PV-Anlage, decke ich den Strombedarf von ~März bis ~Oktober tagsüber bereits komplett ab.
- Die Powerwall soll an das bestehende Hausnetz angeschlossen werden (AC-Seite), 1-phasig oder auch 3-phasig.
- An der bestehenden PV-Anlage soll, wenn möglich, nichts mehr verändert werden (WR etc. bleiben bestehen), Es soll nur die Powerwall AC-seitig dazukommen. Keine zusätzlichen PV-Module
Von SMA gibt es ja den Sunny Island, BMS müsste ich dann noch prüfen was da kompatibel ist.
Was würdet Ihr als Batteriewechselrichter empfehlen, mit was habt ihr gute Erfahrungen gemacht?
Gruß Marc.
Hallo Marc,
das ist nicht so ganz einfach. Einen WR zu finden ist nicht schwierig. Es gibt eine Reihe WR die ein 230Volt Ladegerät als Bestandteil des WR haben.
Die viel spannendere Frage ist, wie bekommt der WR mit welche PV-Leistung gerade ansteht. Denn (ich denke) der AKKU soll ja nur mit PV geladen werden und nicht mit Netzstrom!!!
So mal ins "blaue". Du müsstest messen wie viel PV als Überschuss ins Netz eingespeist wird und die Ladeleistung so einstellen das dieser Einspeisezähler gerade stillsteht. Das messen ist vermutlich nicht ganz so schwierig aber, die Ladeleistung des 230V Laderegler so zu regeln ... bin ich echt überfragt.
In meiner "Einfäligkeit" würde ich an eine externe Lösung mal denken.
Man hat z.B. 3St. 230V Ladegeräte mit einer Leistung von a. 200W b. 400W c. 800W dann könnte man quasi binär die Leistung stufig regeln.
a. 200W / b. 400W / a. + b. 600W / c. 800W / c. + a. 1000W usw. bist eben 1400W.
Wie geschrieben ... nur meine Einfäligkeit.
Ich denke, andere im Forum kennen eine bessere Lösung ![]()
Gruß Manfred
genau den brauchst du auch
wenn es ein sma kompatibles bms sein soll schau bei REC nach kostet um die 700eur
oder einfach den akku im bleimodus laden lassen und ein externes bms dranhängen so wie ich es machen werde.
kansnt auch hier mal reinschauen
https://forum.drbacke.de/viewtopic.php?f=7&t=653
Victron hat auch separate Geräte um Speicher AC-seitig einzubinden,ich denke das sind uA die Multiplus
(Mal sehen ob das klappt ;-) )genau den brauchst du auch
Der Unterschied ist nur, das du eine netzunabhängige Insel hast. Mein Sunny Island 2224 würde (wenn Akku Voll) die Netzfrequenz anheben um so den PV-Wechslrichter zu signalisieren... Keine Einspeisung mehr.
ABER in diesem Fall geht doch das nicht, weil er am öffentlichen Netz hängt ... oder sehe ich das falsch.
der aktuelle sunny island ist für insel und netzparalelbetrieb entwickelt worden
der kann beides entweder netzparalel oder insel
muss man bei der ersten inbetriebname oder später mit grid code auswählen
ja victron multiplus geht auch aber preis leistung ist beim sunny island(zumindest beim 8.0) besser
deswegen hab ich mich für den entschieden
ABER in diesem Fall geht doch das nicht, weil er am öffentlichen Netz hängt ... oder sehe ich das falsch.alle lastabhängigen Geräte, die netzparallel arbeiten brauchen irgendeinen Bezugswert aus dem Sicherungskasten. Entweder einen Energymeter oder einen Stromklemmen-Sensor der dem Gerät zurückmeldet, ob es nun laden oder einspeisen soll. Das ist bei meinem MPP Solar MPI Hybrid-WR dasselbe Prinziep wie bei einem AC-Speicher.
Wenn gerade 1KW Überschuss ins öffentliche Netz eingespeist wird bekommt der das zurückgemeldet - und läd dann eben mit 1KW in den Batteriespeicher -> Null Einspeisung, Null Bezug
Bei 1KW Bezug aus dem Netz bekommt er auch das zurückgemeldet - und mischt 1KW Batteriestrom zu -> Null Einspeisung, Null Bezug
@ voltmeter:
jepp die Victrons sind verdammt teuer. Ich stand ja auch vor der Wahl: meinen bestehenden Froniuy Symo Stringwechselrichter um einen Victron erweitern um ihn for Powerwall fit zu machen, oder Neukauf. War bei mir ganz klar Neukauf
Danke fürs Feedback und sry. für die späte Antwort, hatte die letzten Wochen viel zu tun.... Denke zwischen den Jahren habe ich wieder mehr Zeit.
Den Sunny Island könnte ich einfach so bei mir in das vorhandene System integrieren. Batterie mit BMS dran, einrichten und fertig.
Wie ist das mit dem Multiplus bzw. den MPI WR von MPP Solar? Sind das reine Batteriewechselrichter ? Bezugswerte über Stromklemme? Müssen da zwingend Module angeschlossen werden? Ich glaube den Multiplus hängt man direkt hinter den Stromzähler in die entsprechende Phase. Sry. für die ganzen Fragen, ich muss mich erst einlesen.
Eigentlich suche ich "nur" einen einfachen Batteriewechselrichter (1-phasig) an dem nur die Batterie angeschlossen wird also keine PV-Module. Bezugswerte, also ob er die Batterie lädt oder entlädt, kann er sich über den Sunny Home Manager 2.0 holen oder noch einfacher über Stromklemme nach dem Stromzähler. Leistung braucht er auch keine riesige 1000W bis 2000W reichen vollkommen aus, er soll ja nur die Nacht überbrücken, dort liegt die Grundlast bei ~150Wh.
Gruß Marc.
dann kauf dir den island 6.0 oder 8.0
48V akku dran Life LiIon oder Pb
an den manager anschließen und gut is
