ATXF50F ARXF50F Erfahrungen?
ich weiß ich wechsel gerade die Modelle wie meine Unterhose. Nun hänge ich an dem Modell ATXF50F ARXF50F.
Wohnzimmer 44m² und als L hängt die Küche mit dran (der strich des L) mit 9m². Will halt gewapnet sein für den Sommer und in der Übergangszeit damit Heizen. Was haltet ihr von der Kiste? Leider finde ich nichts hier auf dem Forum. Wenn die Sonne scheint in der Übergangszeit, dann sollte die PV Anlage da was zu tun können:) Fensterfläche: 13m²
Danke
ATXF25 findest du ja hier zahlreich im Forum. Ist dann einfach 2 Nummern größer. Die ATXF ist eine der günstigsten Daikins, läuft aber solide. Bei der 50er hast du immerhin ein schon recht schweres AG mit 39 Kg, was positiv zu bewerten ist. Das IG ist mit 990 mm auch schon recht breit und kann so recht effizient arbeiten.
Die 5kW Geräte sind natürlich von der Lüfterdrehzahl oft höher und damit dann auch etwas lauter.
WLAN-Modul musst du noch separat dazukaufen.
Innengerät soll bei 77 x 29 x 26 cm sein.Wifi Inklusive. Aber danke.
Niemals nie würde ich mir wieder ein einzelnes 5kW Gerät in mein Altbau Wohnzimmer dachteln. Aus Lautstärkegründen immer 2x3,5kW.
so laut??
Oh, da waren die Maße aus meinem Link falsch, erst die 6kW hat das breitere IG. Dann würde ich von abraten, da ist die hohe Leistung nur durch hohe Lüfterstufen erreichbar, also laut.
Die ATXF50F hat WLAN inklusive, die ATXF50E noch nicht.
Niedrigste Lüfterstufe liegt bei 30 dB(A). Ob das stört, ist sehr individuell. Bei uns laufen die Anlagen aus Effizienzgründen oft auf höchster Lüfterstufe, stört nur selten.
Das ist aber schon sehr subjektiv muss man fairerweise sagen. Ich hingegen finde es massiv störend wenn ich im Raum bin.
