Würde auch sehr auf ein Leck tippen. Das meiste Kältemittel ist weg. Ob 5 oder 8m, spielt kaum eine Rolle, daran wird es nicht liegen.
Die 24,5 Grad verraten es im Heizmodus. Und deshalb fährt der Lüfter auch nicht hoch. Der Lüfter hängt an der Auswurftemperatur und wenn die wegen Kältemittelmangel nicht hoch geht, hast du genau den Effekt.
Dass die Kühlung nach 5min abbricht, ist ein weiteres Indiz.
Wobei A schon ausscheidet, weil man sonst in 3 Wochen wieder das gleiche Problem hat.
Daher kann ein Schnüffler jetzt trotzdem noch Sinn machen.
Womit wurde die Dichtigkeit bei welchem Druck geprüft?
Welche Anschlüsse sind sauber? Alle 4 Bördel oder nur die 2 am AG, weil man da leichter dran kommt.
Man kann auch jetzt noch mit Seifenwasser im ausgeschalteten Zustand prüfen. Nicht bei laufender Anlage, sonst zieht er ggf. Übers leck das Seifenwasser rein.
Wenigstens hast Du den Fehler gefunden. Damit kann man arbeiten und besser als im Dunkeln stochern.
Hoffe das bleibt mir erspart. Gleiche Verbindung am IG zischte bei mir auch als ich vom Befüllen vom Dach reinkam (auch mit Drehmoment festgezogen). Dann schnell nachgezogen und es scheint nun dicht zu sein. Wieviel verloren gegangen ist kann ich nicht sagen. Bisher heizt und kühlt die Anlage ohne Auffälligkeiten. Das Vereisungsbild am AG werde ich mir nochmal ansehen.
Schön zu hören, dass du das Problem lösen konntest
War es schwierig jemanden zu finden? Man hört immer wieder dass einige Firmen nicht an DIY oder von Fremdfirmen eingebauten Geräten arbeiten wollen. Kosten wären auch sehr interessant, musst du aber natürlich nicht sagen wenn du nicht möchtest
