ATXD Inbus von Flüssigventil dreht druch
Hallo Zusammen,
Nachdem ich nun vor ein paar Tagen eine FTXM35A installiert habe die ohne Probleme zu laufen scheint, wollte ich Heute meine zweite bestelle Klima, eine ATXD35A in Betrieb nehmen. Nach Anfangsschwierigkeiten bezüglich Dichtheit der Bördel (Blasen der Spühlmittellösung nach 20 Bar Helium), hatte ich nun die Vakuumpumpe für 2 Stunden laufen lassen und wollte das obere Absperrventil für 5 Sekunden lösen, danach mit dem Schnüffler alles nochmals abchecken.
Leider scheint das Ventil der oberen Flüssigseite zu klemmen und schlussendlich hat der Innensechskant nachgegeben, siehe Bild unten.
Hat jemand eine Idee, wieso das Ventil zu klemmen scheint? Bei der FTXM liess sich dieses ohne Probleme lösen.
Hab jetzt mal mit Sekundenkleber ein Bit eingeklebt und warte nun 24h bis der Kleber trocken ist, dann werde ich nochmals versuchen, dieses zu lösen. Aber falls da wirklich etwas klemmt, wird dies wohl auch nichts helfen.
Hallo Inbus!
Erst einmal ein herzliches Willkommen hier im Forum! Da bist du ja leider ein Leidensbruder von mir. Genau das gleiche Problem hatte ich Ende des Sommers auch mit meiner neuen ATXD.
Alles war fertig montiert, und mein Klimafreak meinte schon beim Öffnen, dass sich das Ventil ungewöhnlich schwer drehen ließ. Das Ganze endete dann damit, dass es sich nach einem ziemlichen Kraftakt noch ein kleines Stück weiter öffnen ließ, anschließend aber undicht war. Also erst einmal die Abdichtungskappe wieder draufgedreht und dann war guter Rat teuer.
Eine Woche später kam er mit seiner Absaugstation wieder und hat das restliche Kältemittel abgesaugt. Anschließend haben wir die Anlage wieder abgebaut und ein komplett neues Ventil eingebaut. Die Ventile kann man bestellen, kosten so um die 15–20 Euro.
Wir haben im Außengerät das alte Ventil mit einem Mini-Rohrschneider abgetrennt und das neue anschließend mit Armacell-Flare-Fittings und einem Doppelnippel wieder verbunden. Danach wurde die Anlage neu evakuiert und befüllt. Seitdem läuft sie einwandfrei!
Schon ziemlich ärgerlich, aber es lässt sich zum Glück reparieren.
Ich habe mir das alte Ventil anschließend einmal genauer angesehen und auseinandergenommen. Auf dem Gewinde sah es tatsächlich aus wie Loctite. Den Einsatz mit der Inbusaufnahme kann man übrigens herausdrehen. Hahaha, wenn er denn mitspielt! :grin:
Dazu müsste natürlich vorher ebenfalls das Kältemittel fachgerecht abgesaugt werden. Eventuell könnte man dann auch nur den inneren Einsatz austauschen.
Mein Tipp: Leg dir auf jeden Fall die Verschlusskappe und einen passenden Maulschlüssel griffbereit daneben. Falls sich das Ventil doch noch ein Stück weiter öffnen lässt und dabei undicht wird, kannst du zumindest schnell reagieren.
Wenn du Fragen hast, melde dich einfach.
Viel Glück und vor allem keinen Stress! Das lässt sich alles reparieren.
Grüße aus Bonn!
Mal ne andere Frage: Sah das Ventil genau so (bis auf das durchgegangene Sechkant) schon nach dem Auspacken aus? Das stark angelaufene Messing deutet ja eher auf schon längere Lagerung bzw. Witterungseinflüsse hin. Kann es sein, dass jemand schonmal da dran war und die Kiste umgetauscht hat?
Was genau meinst du mit "nachgegeben"? Hat sich das keinen mm gedreht? Gas ist also auch noch keins im Kältekreislauf?
Vielleicht hilft ein wenig Kälteöl ins Gewinde zu geben (PAO Öl). WD40 wäre wohl nicht so gut, falls da was, warum auch immer, in den Kältekreislauf gelangt.
Vielleicht ist in deiner Vakuumpumpe PAO-Öl, das könnte man nehmen.
Vielen Dank für die aufmunternden Worte!
Guter Tipp, danke! Bezüglich Reparatur: Wird in meiner Gegend wohl sehr schwer bis unmöglich, jemanden zu finden, der dies repariert und wenn, dann schätzungsweise zu einem nicht ökonomisch sinnvollen Preis. Also entweder ich krieg das irgendwie hin, oder das neue Teil landet im Schrott und es gib eine neue China-Klima, auch wenns sehr schade wäre.
Auf einem Aufkleber stand, dass die ATXD im Juni 2026 an den Händler (climaconvenienza.it) versendet wurde, ich hab diese im September bestellt. Jedoch sah es danach aus, als wäre alles Originalverpackt gewesen, soweit ich das beurteilen kann. Bei mir war das Aussengerät 3-4 Wochen in einem Innenraum, also da wirds wohl nicht oxidiert sein.
Schwer zu beurteilen ob sich was gedreht hat oder direkt das Gewinde durchdrehte, wenn dann nur 2-3mm. Aber es gab sicherlich kein Zischen, also denke ich nicht, dass schon Kältemittel ausgetreten ist.
Danke für den Tipp, werde ich ausprobieren. Werde wohl auch versuchen, das Ventil mit einer Heissluftpistole ein wenig zu erwärmen und falls das nichts hilft, mit ein paar gezielten Hammerschlägen versuchen, das Gewinde initial zu lösen (hoffe ich zerstöre nichts).
Versuche da mal vorsichtig einen Torxbit reinzutickern.
Würde da nochmal hin und her drehen. Wenn sich das wirklich 2mm aufgedreht hat, wirst du es auch 2mm wieder zudrehen können. Vielleicht lockert sich was, wenn man in dem Bereich ein paar mal hin und her geht.
Der Tipp war Gold wert, danke! Hab nun zuerst ein wenig Öl von der Vakuumpumpe mit einem Wattestäbchen ins Innengewinde gestrichen, dann mit einem Hammer ein leicht grösseres Torx Bit reingeschlagen. Denke die Kombination von Hammerschlägen und "neuem" Antrieb haben die Schraube gelöst und ich konnte endlich das Ventil aufdrehen.
ATXD funktioniert nun nach kurzem Test ebenfalls und der Schnüffeltest ergab keine Lecks, auch nicht beim betroffenen Ventil, hoffe das Ding hat nicht sonst noch Macken und tut nun seinen Dienst.
Vielen Dank an das Forum für die vielen Ratschläge, wirklich Toll das Sammelsurium von Wissen hier.
4 „Gefällt mir“
Schön, dass es jetzt geklappt hat!
Ein Tipp: Für das Öffnen dieser Ventile unbedingt einen hochwertigen, unbeschädigten (nicht ausgeleierten) Inbusschlüssel nehmen.
Die Messingteile sind doch relativ weich, und wer hat nicht zuhause eine Kiste voll billigster, teilweise ausgeleierter Inbusschlüssel liegen (ich zum Beispiel :sweat_smile:) - aber hierfür sollte man diese besser nicht nehmen.
oder wenigstens abschneiden (und grat wegfeilen) - wenn man nichts anderes zur Verfügung hat. Dann hast man wieder "frische" und scharfe Kanten :wink:
