meine Ölheizung soll durch 5 Daikin Klimasplits ersetzt werden; für Brauchwasser soll eine Ariston Nuos Primo 80 sorgen.
Problem: Aufstellungsort im Keller, der im Winter bei ca. 10 Grad liegt (ohne Ölheizung, die dann ja weg ist), was natürlich keine ideale Temperatur ist. Nun habe ich im Zusammenhang mit anderen BWWP gelesen, dass man auch Rohre anschließen lassen kann, welche die Luft aus ein paar Metern Entfernung ansaugen (im Datenblatt steht etwas von maximal 6m für die Luftkanalmenge: https://www.badstern.de/artikelbilder/dokumente/628_datenblatt_nuos_primo_rz_180108.pdf - das würde bei mir reichen, wenn die Luft aus dem Flur kommt, der direkt über dem Keller liegt.
Hat jemand Erfahrungen mit Luftansaugung aus einem anderen Raum bei diesem Gerät? Im Flur halte ich mich nicht besonders oft auf, er hat ca. 16 m² Fläche bei 2,60 m Deckenhöhe. Die Türen zu anderen Räumen sind oft offen. Das Ansaugrohr hätte vermutlich mindestens einen 90°-Winkel; falls das Probleme macht, ginge auch ein Aluschlauch o.ä.?
Wie sieht es mit der Lautstärke beim Ansaugen aus? Im Datenblatt steht leider nix dazu.
Ich habe leider so gar keine Ahnung von BWWPs und bin für Input dankbar – vielleicht ist es ja auch 'ne blöde Idee.
