Arbeitsweise Hybrid-WR beim Laden des Speichers
habe eine Frage bezüglich der grundsätzlichen Arbeitsweise von Hybrid-WR oder auch AC-Akkusystemen im Bereich der Ladefunktion.
Sind diese System in der Lage die Überschüsse bis zur Leistungsgrenze komplett (Linear) in den Speicher zu laden oder wird der Strom in größeren Stufen angepasst? Die Totzeit mal aussen vor gelassen.
Der 5 kW Deye Hybrid z.B. lädt theoretisch "linear". In der Praxis gibt es aber Ruckler im Sekundenbereich.
Meist 1-2, bei sehr starken Schwankungen werden es auch mal 5 Sekunden.
Wenn ich umprogrammiere eher 20 Sekunden bis sich alles eingependelt hat.
OK, die Schwankungen sind auch nicht vermeidbar. Also regelt der WR die Ladeleistung so das bis zum Max. - Wert des WR der gesamte Überschuss in den Akku geladen wird. Es wird bis dahin kein Überschuss ins Netz eingespeist? Bei meinem System wird leider immer etwas Überschuss ins Netz geschickt, bis der Überschuss die nächste Leistungsstufe erreicht und diese dann zuschaltet. Denke daher schon daran die Regelung mit einer variablen Stufe zu ergänzen um den Ladeverlust bzw. die Einspeisung zu minimieren.
