APSystem EZ1 Nulleinspeisung
Moin zusammen,
habe nun 4x405Wp Platten auf den Dach. 2x Reihe dann parallel.
Geht gesammelt auf einen Victron 100/50 der speist ein 24V Lifepo 280ah Selbstbau.
Soweit so gut. Allerdings will der APSystem EZ1 nicht einspeisen.. der saugt einfach nicht aus dem Akku. Bzw bummelig 100Watt.
Bisher lief der Wechselrichter an zwei Platten auf 800 Watt. Ist auf beiden Eingängen dieselbe Wattzahl. Was da durchgeht.
Mag der APSystem die Spannung aus dem Lifepo nicht?
Startspannung des AP? Vielleicht bist du nicht in der richtigen Range
@maggus
Das ist eine gute Frage habe, habe gerade einmal ins Datenblatt gesehen..
  • Spitzenleistung MPPT des Spannungsbereichs: 28-45 V
  • Betriebsspannungsbereich: 16-60 V
  • Maximale Eingangsspannung: 60 V
  • Maximaler Eingangsstrom: 2x 20 A
Mit Betriebsspannungsbereich 16-60V sollte das ja ja Chico sein.
Ich glaube das ist das Problem. MPPT arbeitet ab 28V. Miß mal deine Batteriespannung. Ich vermute die wird knapp über 28V sein. Daraus generiert der WR dann deine 100W
mit 48 V Pytes Akku klappt es. Einschaltstrombegrenzer nicht vergessen!!!
Ok, aber: ich habe keine "Pytes - Akkus"....sind mir auch zu teuer....
Ich habe schon 2 Bleigel - Akkus, je 12V/ 800VA. Weil gratis könnte ich noch 2 dazustellen, in Reihe wären das dann 48V / 800AH. (oder parallel ?).
Wie schliesse ich die an ?
Meine Anlage:
Ich betreibe ein Balkonkraftwerk mit einem APsystems EZ1-M.
2 Paneele à 340Wp parallel (Richtung SSO) am MPPT 1, ein Paneel (bifacial, Richtung 90° dazu, SWW) 440Wp am MPPT2
Kann ich eine echte Nulleinspeisung oder einen sogenannten Zero Export damit realisieren?
Im Netz kursieren viele BlaBlaBlas mit:
„Die gute Nachricht: Ja, das ist möglich! Und es wird sogar immer einfacher......“
und dann folgt statt einer klaren Anleitung, wie das „einfacher“ realisiert werden kann, Api – Geblubber etc.....keine kurze, knappe Anleitung, wie das verwirklicht werden kann.
Deshalb, bitte :
Wie kann ich eine Nulleinspeisung mit dem EZ1 erreichen ?
Shelly Pro3 EM ist fachgerecht installiert, 2 Bleigel – Akkus à 12V/800AH (weitere, weil gratis, können zugeschaltet werden.
