APIs und Apps von WPs
ich will mir demnächst die erste Klimaanlage einbauen und überlege gerade was es neben Heizleistung, SCOP, Kühlmittel (GWP) an interessanten Unterscheidungsmerkmalen gibt.
Eine Sache die mir einfällt wäre die Möglichkeit Daten der WP via API auszulesen oder zumindest eine App über die man z.B. den bisherigen Stromverbrauch oder die bereitgestellte Wärme sehen kann.
Könnt ihr vielleicht mal teilen was man bei euren Geräten sieht / machen kann?
Wenn sich die WP ins WLAN einklinken kann und einen lokalen Webserver mit REST-API hätte wäre das Mega. Ich könnte mir z.B. vorstellen, dass man Öffnungssensoren an verschiedene Fenster anbringt und automatisch ausschaltet, wenn geöffent wird. Oder dass man einen Bericht mit der Effizienz bekommt / sieht wenn diese abfällt und man so geziehlt einen Wartungstermin ausmachen kann ... oder man die WP ggf. auch einfach einschalten kann wenn die Solaranlage gerade Strom liefert
Hallo Martin,
ich kann dir nur über meine Multisplit-Klimageräte von Mitsubishi berichten.
Bei Mitsubishi läuft alles über melcloud und damit ist ein Internetanschluss notwendig.
Dabei sind aber alle Funktionen und Daten von Melcloud und der Klimageräte per API abrufbar.
Ich nutze dazu Node Red auf einem Raspberry Pi, der auch meine PV-Anlage per Node Red überwacht.
Man kann direkt in der Node Red Bibliothek die Nodes von Melcloud finden.
Dabei gibt es nur 2 Knoten. Melcoud-Connect ist quasi ein Gesamtabruf aller Informationen. (Kommt als Java-Objekt)
Melcloud-Device ist der Knoten für ein einzelnes Gerät. Man sendet dann ein Java-Objekt als Paket an den Mecloud-Device Knoten und übergibt die gewünschten Parameter.
Dabei kannst du alles ansteuern. Temperatur, Lüftergeschwindigkeit, Einstellung der Lamellen
Du bekommst auch die Daten vom Außengerät. Wie z.B. die Außentemperatur und Luftfeuchtigkeit.
Ich glaube du kannst sogar die Verbräuche der einzelnen Innengeräte abrufen.
Das ganze ist sehr einfach, wenn man den ersten Befehl mal verstanden hat :slight_smile:
Der Nachteil ist aber leider die notwendige Cloud-Verbindung. Ggf. gibt es hier auch DIY-Lösungen ohne Cloud mit MQTT.
Viele Grüße,
Dominik
Hi zusammen,
dann liefere ich mal Infos zu Daikin: Hier werden grundsätzlich alle Anlagen an die Daikin Onecta Cloud angeschlossen und können dann (relativ komfortabel) über die Onecta App gesteuert werden. Die Cloud kann per ioBroker Adapter auch an den ioBroker angeschlossen werden und dann kann ziemlich einfach alles, was auch per App/FB eingestellt werden kann, auch automatisch eingestellt werden. Anlagen mit älterem WiFi Controller (tlws. auch in aktuellen Geräten noch verbaut, zB in meiner Daikin Stylish) können auch direkt per lokaler Api angesprochen werden. Es gibt für ioBroker da jeweils einen Adapter für: Daikin und Daikin-cloud.
Das Auslesen der Energieverbräuche (selbst von den Geräten ermittelt und bei Multisplit auch automatisch auf die angeschlossenen Geräte verteilt) geht allerdings aktuell nur über die App richtig, das klappt über den ioBroker (bei mir) nicht richtig. Allerdings nutze ich sowieso Shellys zur Messung der Energie und benötigten Leistung. Die Energieverbrauchs-Übersicht in der App ist da eher zum Gegencheck für mich gedacht.
Grundsätzlich ist wichtig zu wissen, dass die Daikin FB (wie die allermeisten anderen auch) nur unidirektional funktioniert, also nur Befehle sendet. Sie bekommt also nicht mit, wenn über die Cloud oder Api was verändert wurde. Daher bietet es sich an, eher auf FB oder App zu setzen. Falls man aber über die App/Cloud/Api nur die Temperatur verändert, kann man da auch per FB dann nachsteuern, es ist nur wichtig zu wissen, dass die FB Konfiguration immer als ganzes gesendet wird, also zB den Lamellen-Schwenkmodus überschreibt, falls der auch über die App geändert wurde.
Falls es noch Fragen zur Anbindung oder den Daten bei den Daikins gibt, gerne melden!
Für die "neueren" Daikin-Module kann man hier auf den Grafiken sehen, was z.B. über Fhem ausgelesen werden kann und was regelbar ist.
Ich kann mich @indie nur anschließen: Wenn man über die Cloud, Hausautomation oder App regelt muss man aufpassen, dass man mit der Fernbedienung nicht reinfunkt. Die sendet wie gesagt fast immer die kompletten Einstellungen, die auf dem Display der Fernbedienung angezeigt werden.
Mathias
Die Mitsubishi Fernbedienungen zeigen das gleiche Verhalten.
