Habe mir eine Anlage mit dem EZ1-M und zwei Trinasolar 430 Watt Modulen aufgebaut, funktioniert auch soweit.
Aber sobald der Wechselrichter arbeitet fällt bei mir das Internet aus. Der Router meldet Übertragungsfehler.
Ein anderer Router hat auch keine Abhilfe gebracht.
Nach vielem weiteren Ausprobieren habe ich festgestellt, dass der WR offensichtlich Störungen im LW-Bereich abstrahlt. Das habe ich mit einem LW-Kofferradio herausgefunden. Das ganze LW-Band (150kHz-280kHz) ist "zugemüllt". Hört sich zT wie Telegraphie oder starkes Brummen an. So ein Gerät hätte früher sicherlich keine FTZ-Zulassung bekommen.
Ist einem von Euch so etwas schon mal aufefallen, habt Ihr Vorschläge zur Abhilfe?
Ich habe auch schon versucht mit einem Netzfilter (spez. für WR) das Ganze in den Griff zubekommen, war aber erfolglos.
Einzig die Einspeisung über ein Verlängerungkabel (20m) in eine andere Steckdose im Haus hatte Abhilfe gebracht.
Wie kann es sein, dass man so ein "strahlendes", nicht EMV festes Gerät auf den Markt bringen kann?
Hoffe auf ein paar gute Vorschläge die mein Problem lösen damit ich beides (Anlage und Internet) gleichzeitig betreiben kann.
Nachdem auch weitere Versuche mit Abschirmungsbemühungen nichts gebracht hatten, habe ich nun die Radikallösung vollzogen. Ich habe den EZ1-M gegen einen Hoymiles 800W-2T getauscht und damit alle Probleme "erschlagen". Beide Anlagen (Solar u. Internet) funktionieren bei gleichzeitigem Betrieb ohne dass es Störungen gibt. Zwar scheint auch der Hoymiles etwas im LW-Bereich abzustrahlen, aber bei weitem nicht so intensiv wie der EZ1-M.
D.h. habe jetzt einen für mich nicht mehr verwendbaren EZ1-M herumliegen, so gut wie nicht in Betrieb gewesen, kann den jemand gebrauchen? Würde ihn zum Sonderpreis abgeben.
habe ein vergleichbares problem, die BNetzA war sogar da.
aktuell stellt sich der händler noch quer und will mich an den hersteller in china verweisen, mal schauen wie das weiter geht.
ein freund hat denselben wechselrichter gekauft(ein halbes jahr später) und gezielt nachgemessen. bei ihm gibt es keine probleme, also bleib ich hoffnungsvoll.
interessant zu hören, dass es offensichtlich nicht nur bei mir Probleme mit diesem WR gibt.
Mich würde noch interessieren ob dein WR ausschließlich im 18MHz Bereich Störungen verursacht hat, oder ob er auch noch, wie meiner, in anderen Frequenzbereichen abstrahlt und EMV-Probleme verursacht.
Hoffentlich bleibt die BNetzA da dran. Es kann ja nicht sein, dass von solchen Geräten der ganze “Äther” zugemüllt wird.
die BNetzA hat sich direkt nach eigener aussage fünf von den dingern zukommen lassen.
aber generell wie der fall da behandelt wird kommt mir das eher weniger priorisiert vor…
wegen der störung: sie waren mit einem teuren oszi vor ort und haben dann die eigentliche störung irgendwo bei 1,59 MHz verortet, da aber ordentlich, die 18MHz waren also nur die 12. oberschwingung davon.
