kurze frage gibt es ein IC (bitte keine µC´s) das mir bei zwei Input-Spannungen die Höchste (bzw. niedrigste) Spannung ausgibt?
Anwendungsfall wäre der:
Ich habe aktuell einen 16s Block bei mir liegen. Ich bekomme von jeder Spannung einen Abgriff (für´s Balancing).
Jetzt habe ich mit Differenz-Verstärkern schonmal geschaft das alle Zellspannungen auf ein Potential gebraucht werden.
Jetzt habe ich Praktisch 16x eine Spannung zw. 2,5V und 4,2V (EXTREMWERTE!! In echt bereich viel kleiner!!!!) die ich gegen einen gemeinsamen GND-Punkt messen kann.
Ich möchte jetzt (ohne µC) all diese Spannungen vergleichen und dann die höchste(bzw. niedrigste) Spannung raus kriegen und über LED´s anzeigen.
BSP:
Zelle 1 = 3,612V
Zelle 2...15 = 3,601V
Zelle 16 = 3,599V
Hier soll dann die LED für Zelle 1 leuchten und mir somit die Höchste Zellspannung anzeigenj.
Meine erste Idee wäre gewesen mit mehreren Komperatoren hintereinander jede Spannung für Spannung abzuklappern.
Jedoch ist mein Problem das ich zwar z.B. Zelle 1 mit Zelle 2 vergleichen kann ich jedoch dann ein HIGH bzw. LOW Signal am ausgang bekomme.
Um meine Frage zu konkretisieren:
Gibt es einen Typ von Komperator (oder ein IC das das macht) den ich zwei Spannungen zu vergleichen gebe und der mir dann die höchste der beiden Spannungen am Ausgang ausgibt?
VG,
Nico
Ist eine sehr interessante Frage wenn ich länger darüber nachdenke.
Das ist der "Kern" eines BMS. Die höchste Zelle finden und wenn die über einen Wert ist: abschalten.
Ich hab mir kurz den Kopf zerbrochen und bisl gegoogled.
Zum finden der maximalen Spannung kannst du folgendes machen:
Binärer compare baum.
Ein "B" besteht aus einem comparator und einem multiplexer.
Ein "B" kann die größere Spannung am output weitergeben.
Der ganze Baum stellt analog eine max(v_i) funktion dar.
Was du suchst ist ein argmax(v_i)
Vielleicht ist das mal eine Anregung für dein Problem.
bei dem Baum gehen Spannungen ja dann durch einen Differenzverstärker hinter dem (für die höchste Spannung) 4 Multiplexer in Reihe geschaltet werden.
Die Verstärker rauschen schonmal, so dass es bei ähnlichen Spannungen im ersten Komparator (jeweils links im Bild) danach schonmal lustig hin- und herspringen kann.
Die Einstellung der Differenzverstärker an sich ist bei der erforderlichen Genauigkeit (denke so 1-2mV) schon recht mühsam und teuer (rauscharme OPs)
Die Multiplexer sind auch nicht rauschfrei.
Selbst wenn man das alles irgendwie hinbekommen würde, hat man ja am Ende nur die höchste Spannung, weiß aber nicht, aus welcher Zelle diese stammt.
Daher müsste man die Zustände der Multiplexer analysieren.
Alles in allem ein ziemlicher Aufwand.
Da wäre es meiner Meinung nach deutlich zielführender, jede Zelle einzeln zu messen und dann eben doch einen µC einzusetzen.
Was spricht denn eigentlich dagegen?
Das Messen von Spannungen mit einer Genauigkeit besser als 1‰ ist halt nicht so trivial/preiswert, wie es oft gesehen wird.
Schönen Gruß
Markus
