Grob verstanden hatte ich, dass der MPP-Tracker pro Ausrichtung der Module benötigt wird, um diese dann (wie auch immer) optimal anzussteuern. In der Regel haben Wechselrichter aber nur 3 MPP-TRacker verbaut, was bedeuten würde, dass man bei mehr Ausrichtungen auch mehrere Wechselrichter braucht. Ich habe nämlich auf dem aus 4 Richtungen und auf der Garage auch jeweils 2. Da bräuchte ich dann 2 Wechselrichter, was die ohnehin teure Technik noch teurer macht.
Nun steht im Angebot eines Solarteurs nur ein Wechselrichter drin Sunny Tripower X 20. Dazu nun Tigo TS4-A-O Optimizer nebst Zubehör. Ich habe zu dem Tigo hier schon was im Forum gelesen. Frage mich allerdings nun, ob nicht genau das der Zweck der Optimizer ist - nämlich, dass die MPP-Tracker nicht mehr benötigt werden?
Nein. Der Mppt Tracker sucht den Strom der maximalem Leistung.
Die optimiizer versuchen mit für mich dubiosen Methoden, im Falle von Verschattung mehr Leistung herauszuholen, oft nur indem sie den mppt Tracker zum suchen anstoßen.
Mein Credo ist, keine optimizer, Sondern das Geld für mehr Panels.
