Ich hab mir jetzt nen 1000W WR bestellt und an den 0-5V traue ich mich ran, das sollte funktionieren. Was ich aber noch nicht habe ist die Logik hinter dem 0-5V per PWM.
Ich bin gerade dabei mir den Volkszähler einzurichten und habe daher meinen Bezug bereits auf nem Raspberry Pi, jetzt bin ich noch auf der Suche nach einem Programm welches mit dem Bezug die 0-5V steuert. Hat hier jemand eine Hilfe oder ein fertiges Projekt für mich? Ich bin leider kein Programmierer.
Vielen Dank und einen schönen Abend
Viele Grüße
Marco
du schreibst:
" Ich hab mir jetzt nen 1000W WR bestellt und an den 0-5V traue ich mich ran, das sollte funktionieren. Was ich aber noch nicht habe ist die Logik hinter dem 0-5V per PWM. "
Ich verstehe, dass du dir einen 1000W WR bestellt hast ... den Rest verstehe ich leider gar nicht. Was meinst du damit?
Hallo Manfred,
ok, jetzt im nachhinein liest sich der Beitrag echt besch...
Also von vorne:
Ich werde mit einen DIY Speicher aufbauen auf 48V Basis (14SxxP) und dieser soll dazu dienen meinen Grundbedarf über Nacht zu decken.
Dies möchte ich mit dem GTIL2 erreichen indem er nur die Menge einspeist, welche "mein Haus" gerade verbraucht. Da dies aber nicht mit einem Limiter funktioniert (da dieser nur eine Phase abgreift, ich jedoch 3-Phasig unterwegs bin) werde ich den GTIL2 umbauen, dass er über ein 0-5V Signal angesteuert wird und somit seine Leistung entsprechend abgibt.
Bis hierhin komme ich klar.
Womit ich jedoch noch nicht klar komme ist:
Wie wandle ich den aktuellen Verbrauch des Hauses (will ich über Volkszähler auslesen) in ein 0-5V Signal um, damit ich mit diesem den GTIL2 steuere, besser gesagt regle.
jetzt besser?
Danke
Marco
Hi Marco,
ich wüsste nicht, das hier im Forum so ein Wechselrichter hat.
Ich denke da bist du hier gut aufgehoben: https://secondlifestorage.com/showthread.php?tid=2328&pid=14269
Soweit ich gelesen habe wertet der WR eine 0-5V Sinuswelle aus. Das kann man so einfach nicht mit einem RPi herstellen.
ich verstehe es bisher so:
du möchtest deinen Zähler zum "stillstand" bringen.
Du mußt dazu den Bedarf des Hauses erfassen und diesen Leistung über den WR erzeugen. Der WR benötigt dazu ein Signal von 0-5 Volt (Gleich oder Wechselspannung ??? )
Eine Gleichspannung zu erzeugen ist kein Problem (PWM ).
Eine Wechselspannug zu steuern könnte ich mir über 2 Digitale Potis vorstellen die als Spannungsteiler verschaltet werden.
Für einen Versuch könnte es ein mechanisches Poti sein das mittels Servo (Modelbau) gesteuert wird.
Um den Strom dreiphasig zu erfassen gibt es Messeinheiten ... habe ich aber noch nicht gemacht.
Um den 3 Phasigen Zähler zum Stillstand zu bringen brauchst du nur in eine Phase einspeisen.
Hab ich das so richtig verstanden?
Gruß Manfred
Hi Nick,
der GTIL2 arbeitet mit 0-1,65V, daher der Spannungsteiler nachrüsten im Gerät.
DIe 0...5V möchte ich mit PWM generieren, das sollte möglich sein mit entsprechender hardware, oder?
Hallo Manfred,
Ja, ich möchte den Zähler zum Stillstand bringen, wer nicht ![]()
der Bedarf des haußes wird durch den Interlligenten Zähler ja erfasst und über D0 Schnittstelle ausgegeben.
Ja, ich möchte nur in eine Phase einspeisen, da es ja saldierende Zähler sind.
Korrekt.
Marco
Ich hab den GTIL auch auf meiner Liste. Mit den kann man auch prima ne AC coupled PW aufbauen.
Aber warzm unbedingt der Raspi? Für den Sensor in Zangenform?
Mit dem raspi möchte ich nen Volkszähler betreiben und der soll wiederum die Zange vom Gtil2 ersetzen.
Danke dir übrigens für den Tipp, ich glaube das ist es super Gerät, jetzt da ich mich näher mit befaßt habe. Bestellung ist in Transit ![]()
Kommando zurück, Lieferung ist nicht mehr in Transit ![]()
Gerade per Mail bekommen vom deutschen Spediteur bekommen:
Ihre Sendung ist nicht einfuhrfähig , bitte teilen Sie uns mit, ob diese zurück an den Absender gesendet oder aber vernichtet (Vernichtungskosten:170,00 EUR) werden soll.
Anbei ist die Mail vom Zollamt:
die Sendung unter der o.a. Bezugsnummer ist nach Mitteilung der Regierung von xxx - Gewerbeaufsichtsamt - vom heutigen Tag u.a. wegen fehlender CE-Kennzeichnung, fehlender deutschsprachiger Bedienungsanleitung und Sicherheitshinweisen nicht einfuhrfähig.
Teilen Sie mir bitte mit, ob die Ware wiederausgeführt oder vernichtet werden soll.
Marco
Poste mal bitte den Bestelllink.
Imho gibts auch Anbieter aus DE.
diesen hab ich gekauft: https://de.aliexpress.com/item/33051167826.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.1ce04c4dD7PWdn
Ich hab jetzt bei Ebay zugeschlagen. Versand aus Frankfurt
Marco
Super ![]()
Welche Variante hast du genommen?
was meinst du mit Variante?
ich hab den 1000W mit 22-60V genommen
Na den 1kw gibts ja noch mit mehr Spannung, imho bis 90v und mit dem selben DC eingang gibts noch nen 2kw
Das ist ja ein interessantes Thema. Ich habe mich bis gestern auch dafür interessiert, aber leider verworfen, da in einem anderen Forum jemand geschrieben hat, daß er bei starken Lastwechseln zu träge ist und ca. 3% Leistung ins Netz drückt. Das würde irgend wann der Zähler sichtbar machen.
Ich bin gespannt wie es hier weiter geht.
Ich bin auch gespannt ![]()
Weiß nicht wie träge er ist. Ich habe gehört er reagiert schnell, jedoch zeigt das Display träge an.
Mich interessiert eine Einspeisung im % Bereich nicht, denn ich kann mit einer einspeiseanlage alles erklären!
ich habe heute den Umbau mit meinem Bruder gemacht:
Ich hoffe es ist OK, wenn ich nur einen Link zu dem eigentlichen Beitrag Poste!
SUN GTIL- Nutzung und Erfahrungen
Die Gutschrift für den Wechselrichter ist erfolgt!
Also nochmal gut gegangen!
Gruß Marco
Im GTIl gibt es einen freien Steckplatz (neben den Limiter-Anschlüssen) an dem man ein Poti (4k7) anschliessen kann. Damit lässt sich dann die Leistung einstellen.
Ok, aber ein Poti ist ein fixes Bauteil und ich hab es mit meinem PWM angesteuert und somit regelt er auch
