Anschlusstechnik für Notebookakkus
Guten morgen,
wir haben auf der Arbeit immer mal wieder defekte Notebook. Ich habe jetzt gerade zwei auf dem Tisch gehabt und noch ein paar Teile zur Weiterverwendung ausgebaut (Festplatten, RAM, etc.). Jetzt habe ich hier aber auch die beiden Akkus liegen. Einer hat einen 8 pin Anschluss einer einen 12 Pin Anschluss; gelb, weiß, blau, und grün in der Mitte und außen jeweils 2 bzw 4 mal rot und schwarz - für den großen der beiden also (bk,bk,bk,bk,ye,wh,bu,gn,rd,rd,rd,rd). Im speziellen ist der große ein Lenovo Model L19L6P71.
Ich habe mich im Internet mal ein wenig nach Möglichekiten umgesehen, die Batterien weiter zu nutzen. Unter anedem habe ich bei NIB Embedded einen Batterie Analyser gesehen, der mit dem Akkus entsprechend kommuniziert. Weiß jemand ob es sowas auch schon als "einfachen" Powerbank Adpater gibt? Ich stelle mit gerade ein kleines Boeard vor an den ich die Akkus anschließe und dann einfach laden und entladen kann, so wie man es von einer Powerbank kennt.
Weiß evtl. sonat auch jemand wo man mehr Infos zur Kommuniaktion mit den Akkus findet und wozu das übrige Kabel sind? Bei NIB Embedded hatte ich gesehen, dass zwei Kabel (Nicht + und Gnd) für Clock und Data genutzt werden und eines für den Unlock der Batterie. Somit bleibt aber immer noch eins übrig.
Vielen Danke und liebe Grüße,
Axel
Rot und schwarz halte ich für Plus und Minus, und oft genug habe ich eine Leitung für einen Draht für einen Temperatur Sensor gesehen.
Es gibt aber grundsätzlich verschiedene Konzepte, ob das BMS zum Akku gehört oder im Laptop steckt das kann man nicht verallgemeinern.
Klar, rot uns schwarz sind save. Alleine schon weil es mehrere sind, um den entsprechenden Strom fließen zu lassen. Ein NTC könnte sicherlich auch noch drin sein, da gebe ich dir recht. Aber gibt es da nicht vielleicht irgendwo eine Tabelle mit den entsprechenden Infos? Ich habe jetzt schon länger gesucht, aber nichts gefunden. Ich kann mir aber nicht ganz vorstellen, dass das noch nie jemand gemacht hat. Daher gehe ich aktuell davon aus, dass ich das noch nicht gefunden habe. Aber vielleicht kann mir dabei ja jemand weiter helfen.
Kaum möglich. Zu viele verschiedene Varianten.
