In welcher Reihenfolge muss ich die Anschlüsse des BMS (JK PB) herstellen? ich meine ich hab da mal was gelesen, dass das wichtig ist, finde das aber nicht mehr.
ich vermute erst das dicke B-, dann die Balancerleitungen von minus nach plus?
und das rote Käbelchen? vor den Balancern an Plus oder zuletzt?
danke!!
ach und nochwas:
vor das rote Käbelchen eine Sicherung?
Anzugmoment 6mm Edelstahlschrauben in Alu Gewinde, gefettet (ist bestimmt was von dem NOALOX zwischen geraten...)?
kann denn niemand was dazu sagen? wir habt ihr euer BMS 'angesteckt', ist die Reihenfolge wirklich wichtig? (solange das Ding ausgeschaltet ist?)
falls ja, denke ich erst dickes B-, dann rotes Käbelchen an plus - dann kann nirgends eine 'umgekehrte' Spannung entstehen?!?
andererseits ist in dem roten Käbelchen eine Stecker/Buchse Verbindung. das wäre ja ziemlich kontraproduktiv, wenn dann beim Trennen eine schädliche 'umgekehrte Spannung' irgendwo im Zellen Sensing auftreten würde?!?
Mit welchem Moment habt ihr eure Verbinder angeschraubt (so ihr M6 Schrauben in Alu-Gewinde habt, sonst nutzt es mir nix)? Im DB steht leider nix, wahrscheinlich weil (wie irgendwer wohl zutreffend sagte) diese 'Pole' erst vom Zwischenhändler aufgebracht werden...
Ich hab mit 4,5 NM angezogen. Hab aber Stahlgewinde in den Alupolen. Vielleicht ist das bei Dir anders. Beim Sunshine Ossi sind ja mal reihenweise die Pole abgebrochen wegen schlechter Schweißung.
bei ungefettet hätte ich auch gesagt 5Nm, aber mit der Schmiere drin bleib ich glaubich lieber etwas drunter. Das sind ja diese fetten Dinger mit 2x M6, die haben schon bei Schraubenzieher-handfest 0,03mOhm zum Verbinder...
das Noalox enthält ja zum einen Zinkstaub wohl um irgendwelche Mikro-nicht-Kontakte zu überbrücken, und zum andren zo ein zähes Zeug ("Fett"), das Luft/sauerstoff fern halten soll - das wird sich wohl wenn dann erst nach Jahren bemerkbar machen....
wenn ich irgendwann mal im Geld schwimmen sollte, werd ich mir auch noch ne Wärmebildkamera besorgen...
