aktuell habe ich 4x Bifaziale Trina Solarmodule mit je 435 Watt und einem Hoymiles 1800 4t im Einsatz - alles SW Ausrichtung. Nun soll ein Zendure Hub 2000 mit dem Zendure AB 2000 Batterie installiert werden.
Ich habe bei Zendure diesen Anschlussplan gefunden und würde das genauso umsetzen wollen:
Zendure hat einen sogenannten Bypass-Modus, sobald der Akku voll ist geht die gesamte weiter produzierte Energie in den WR. Hier nochmal ein Screenshot bzw. Erklärung dazu:
Meine Frage nun:
Wenn ich auf der Eingangseite des WR, wie in der Abbildung beschrieben, je zwei PV Module auf je einen Eingang des WR sitzen habe, zerschiesse ich mir da nicht den WR, da die Amperanzahl der beiden Module summiert höher sind, als dass der eine WR-Eingang überhaupt abkann?
Könnte ich, um das zu verhindern einen Y-MC4 Stecker mit 4 Ausgängen installieren und so jeden Ausgang des WR belegen? So hätte ich theoretisch jedes Modul seinen eignen Eingang am WR. Oder hat das gar keine Auswirkungen? Also sowas hier:
Ja hatte ich auch überlegt. Die neue VDE Norm ist ja noch nicht draußen. Aber mit dem Einsatz des Akkus sollte das ja egal sein, da ich die 960Watt in den WR theoretisch einhalte oder?
