Anschlussleitung Mikrowechselrichter mit insges. 3,5kWp?
Situation: 8x Trina 435W and 2x Hoymiles HMS-2000 auf Süddach mit div. Verschattungen (darum Mikro-WR) = max. 3480W Leistung.
Als Dauerbelastung wäre das knapp für ein 3x 1,5mm Kabel, oder? Aber rechnet man so?
Lieber 2,5mm nehmen?
Typ H07RN-F?
2,5mm2 auf jeden Fall.
Je nach Verlegeart und Länge(Spannungsverlust) auch mehr.
Da gibt es keine Pauschalregel.
Ich würde die beiden HMS-2000 sicherheitshalber* auf je eine Phase legen - also ein 5x1,5mm² verwenden.
*denn 80% der 3480Wp kannst du bei guten Bedingungen locker über einige Stunden erreichen - was bei nur einer Phase gut 12A auf "Kontaktstellen" bedeuten würde.
... sehe gerade, dass Hoymiles für den "Trunk Connector" (Blick ins Inneren: https://mikrowechselrichter.eu/products/hoymiles-ac-trunk-ac-knoten-betteri-bc05-1p-mit-endkappe-hms-serie-einphasig ) ein 10AWG oder 12AWG-Kabel vorsieht, sprich 4mm - und 10-13mm Aussendurchmesser. Das scheint großzügig dimensioniert.
Na ja, da kann man ja mehrere hintereinander hängen... da ist es schon gut wenn so ein Anschluss dran ist.
Bei den 3,5kW sollte ein 2,5mm² reichen.
11kW über eine 1m 1,5mm² Leitung wird auch nur Handwarm... {green}:nonoise:
Ist aber nie für den Dauerbetrieb gedacht und der ist bei PV und E-Auto laden immer gegeben.
