ich hätte eine grundsätzliche Frage zum Anschluss eines Speichers an ein Balkonkraftwerk...
Es gibt ja verschiedene Systeme: Speicher mit itegriertem Wechselrichter, oder solche ohne, Speicher, die DC-seitig angeschlossen werden und solche an der AC -Seite ...
Was muss man denn da beachten bzw. was ist besser?
Mal angemommen, man kat ein BKW mit 2000 Watt Modulleistung und 800 Watt Wechselrichter. Dann habe ich ja regelmäßig das Problem, dass eine Erzeugung von mehr als 800 Watt ungenutzt "verpufft".
Aber da hilft mir ein Speicher der "hinter" dem Wechselrichter hängt ja auch nix, oder? Der kann dann ja höchstens die Differenz aus dem aktuellen Verbrauch und den 800 Watt vom Wechselrichter nutzen, oder?
Hilft dann ein Speicher, der "vor" dem Wechseltichter - also DC-seitig - steht?
Wenn also z.B. von den 2000-Watt-Modulen (Peak) 1800 Watt erzeugt wird, kann dann der Speicher 1000 Watt aufnehmen und die erlaubten 800 weiter ans Haus durchreichen?
Danke euch!
VG
Daniel
