Moin zusammen,
ich hatte immer verstanden, dass für einen Anschluss ohne Elektriker die Wirkleistung des WR kleiner gleich 600 W betragen muss.
Ich bin auf der Suche nach einer ganz anderen Frage auf einen Videobeitrag gestoßen, wonach der gute behauptet, dass man
ohne Elektriker auch einen WR größer 600 Watt anschließen darf, wenn man diesen durch Konfiguration auf 600 W drosselt.
Stimmt das und kann jm. dafür einen Beleg (Normierung, Text) liefern. Danke
Du kannst alles mögliche selber anschließen, solange nix passiert oder keiner kommt und nachschaut.
Selbst Lampen oder Lichtschalter darfst du offiziell nicht verdrahten und anschalten, ohne dass vorher ein Fachmann nachgeschaut hat.
Für die "steckerfertige" Solaranlage braucht es einen "zertifizierten" WR, der die 600W Grenze und die ganzen VDE-Reglen, wie Netzschutz etc. einhält.
Für einen selbst gedrosselten WR brauchst du jemanden, der unterschreibt, dass diese Drosselung dauerhaft ist.
Das unterschreibt keiner ohne ausführliche Tests und Zahlung einer nicht unerheblichen "Testpauschale", also praktisch nicht durchführbar.
Die Festlegung der "Einspeisesteckdose" ist ein Versuch auch die steckerfertige Solaranlage doch über diesen Umweg zumindest der Aufsicht oder fachkundigen Begutachtung eines Elektrikers zu unterziehen.
Ergo: Keiner der bisher mit Strom Beschäftigten will, dass der mündige (und kundige) Bürger ohne Aufsicht und Überprüfung Strom erzeugt.
Da bleiben dir wie immer im Leben die zwei Möglichkeiten:
1) alles nach Vorschrift
2) mach was du guten Gewissens vertreten kannst und halte dich bedeckt
Eine dritte Möglichkeit ist die Grauzone des "hab ich nicht gewusst" oder "hab ich vergessen" (soll ja bei Politikern im Moment en vogue sein).
Melde offiziell ein zertifiziertes Teil an und das ist dann zufällig kaputt gegangen und du hast es tauschen müssen...
Risiko ist dann, falls einer nachschaut, dass du "zurückbauen" oder abschalten musst.
Die Akteure sind sehr innovativ, leider nicht in der Hinsicht, die Energiewende voranzubringen sondern mehr in der Anwendung der Gesetze zu ihrem Vorteil der Sicherung ihrer Umsätze und Margen.
Herzliche Grüße
Leute Leute
Wann kapiert ihr das endlich. Viele Anleitungen sowie Aussagen von Youtubern sind gerade im rechtlichen Bereich mit extremer Vorsicht zu geniesen. Letztendlich entscheidet im Fall dass es kracht ein Richter über den Fall. Und dann hilft nur wenn du nachweisen kannst, dass du alle rechtlichen Bedingungen im Rahmen deiner Sorgfaltspflicht eingehalten hast!
Also kurz zusammengefasst.
Entweder
Machs richtig und halte dich an ALLE Normen, Vorschriften und Vorgaben. Dann wird im Failfall dir niemand einen Strick drehen, weil du wissentlich vorsätzlich oder grob fahrlässig gehandelt hast.
Oder machs so gut du kannst, und lebe damit, dass wenn es schief geht oder jemand nachschaut du Stress bekommst.
Es gibt kein ich habe doch bis auf bla bla alles gemacht. Die oft genannten Graubereiche sind nur Graubereiche, weil es noch keine Urteile dazu gibt. WENN es ein Urteil gibt, sind dann ALLE betroffen, die den Graubereich genutzt haben oder alle haben Glück gehabt und es ist ein Bereich der ok war.
ein schönes Beispiel ist das Urteil wegen der Sozialversicherungsbeiträge die jetzt viele Anwälte und "Scheinselbstständige" nachzahlen müssen. Da haben Experten über Jahre gesagt das ist ok kann man machen kein Problem. Ist Grauzone. Jetzt sind jede Menge Leute pleite, weil sie 100000 sende an Sozialabgaben zahlen sollen.
Eine dritte Möglichkeit ist die Grauzone des "hab ich nicht gewusst" oder "hab ich vergessen" (soll ja bei Politikern im Moment en vogue sein).Oder "Ich habe mein Ehrenwort gegeben nicht zu verraten wer die Anlage angeschlossen hat" :lol:
2) mach was du guten Gewissens vertreten kannst und halte dich bedecktUnd bei der Sicherheit keinen Aufwand scheuen und Redundanzen einbauen. Lieber eine Sicherheitsebene mehr, als daß irgendwann mal eine fehlt.
Und nicht immer nur an die Elektrik denken, sondern auch an die Halterungen, damit nicht bei der ersten Windböe die Solarmodule davonflattern. ;)
Daniel
Soweit mir bekannt, gibt es größere Wechselrichter, die vom Hersteller gedrosselt verkauft werden und wo man selber nicht so ohne weiteres die Drosselung aufheben kann. Diese Wechselrichter wären dann zulässig, wenn sie die 600 Watt nicht übersteigen. In gleicher Weise könnte natürlich auch ein Elektriker mit Spezialsoftware drosseln.
Erinnert mich an die gedrosselten Mopeds, wo dann viele heimlich die Drosseln wieder entfernen. In Zeiten des Internets könnte man solche Wechselrichter ja wohl kaum mit einer Spezialsoftware schützen. Die wäre in kürzester Zeit irgendwo herunterladbar. Wenn überhaupt, dann müssten Passwörter drauf.
Waren es nicht Scheinleistung von 600 Watt?
Hab ich auch selber angeschlossen...."Daran kann ich mich nicht erinnern" waren es jetzt 0,6 oder 9 KW. Keine Ahnung. Habe aber einen Elektriker, der unterschreibt mir das nächstes Jahr, dafür läuft seine Duosplitt jetzt kostenfrei in Nachbarschaftshilfe. Auch daran können wir uns nicht erinnern ![]()
Kinder, Kinder, hat Euch eine "bekannte politische Persönlichkeit" mit retrograder Amnesie angesteckt? :lol: :lol: :lol:
Spaß muß sein. ![]()
Daniel
ich weiß auch nicht mehr welche firma meine split klima installiert hat, ist schon so lange her. 1 monat oder so :lol:
Die Diskussion weicht etwas von meiner Fragestellung ab. Natürlich ist mir auch klar: Wo kein Kläger....
Mir geht es um den Eventualfall, dass nicht rückgebaut werden mussen.
Mein Nachbar könnte sich an die 600 W Regel halten und alles ist schick. Irgendwann wird jm. vom EVU das merken (falls nicht gemeldet) und er wäre auf der sicheren Seiten
und meldet halt nach.
Nun, wenn ein 3 KW WR installiert ist und "irgendwann" der EVU meckert, könnte er auf 600 W drosseln und gut ist. Andernfalls müsste
das Gerät getauscht werden, wobei da fiel mir ein: Für diesen Fall könnte er sich'n konformern, billigen 600 W auf Halde legen ![]()
Wie gesagt, ich kenne aus den Texten diese Option auch nicht, dachte mir nur,wenn's schon ein Elektriker so verbreitet, vielleicht mag da was dran sein
Gerät tauschen wird billiger sein, als einen Elektriker zu beauftragen, um das Teil zu drosseln. Da ist man doch schnell 200-300 Euro los.
