Anschluss nur durch Netzbetreiber?!?
meine DIY-PV-Anlage ist jetzt soweit gediehen, dass nur noch der wechselspannungseitige Anschluss an das Netz vorgenommen werden muss. Also: Sicherung, Überspannungsableiter, EM24 (Victron) und ein bisschen Kabel. Eigentlich sollte und wollte das ein sehr freundliches Elektrounternehmen für mich machen.
Allerdings schreibt mir mein Netzbetreiber als Antwort auf mein Netzanschlussbegehren u.a.:
"Wir weisen darauf hin, dass die Inbetriebnahme einer Eigenerzeugungsanlage an das Netz der Stadtwerke nur von einem Mitarbeiter der Stadtwerke erfolgen darf."
Allein die Grammatik ist irreführend. Korrekterweise müsste es heißen: "Anschluss an das Netz" oder "Inbetriebsetzung der Anlage". Aber "Inbetriebnahme an das Netz", was soll das heißen?
Das kommt mir ein wenig komisch vor, hat der Netzbetreiber ein Monopol auf Anschlussarbeiten? Aus Sicht der EU kann ich mir das eigentlich nicht vorstellen. Die VDE 4105 ist teils anderer Ansicht, in sich selber aber nicht ganz konsistent:
  • "Das Anschließen von Erzeugungsanlagen in Überschusseinspeisung (z. B. Photovoltaik-Eigenverbrauchsanlagen) und/oder Speichern sowie alle Arbeiten an der kundenseitigen elektrischen Anlage dürfen nach Niederspannungsanschlussverordnung (NAV) [1], außer durch den Netzbetreiber, nur durch einen in ein Installateurverzeichnis der Netzbetreiber eingetragenen Elektroinstallateur vorgenommen werden. "
  • "Spätestens eine Woche vor der geplanten Inbetriebsetzung der Erzeugungsanlage und/oder des Speichers übergibt der Anlagenerrichter dem Netzbetreiber den fertig ausgefüllten und unterschriebenen Inbetriebsetzungsauftrag."
  • Gemäß dem ersten Punkt dürfen die Arbeiten auch durch mein beauftragtes Elektrounternehmen durchgeführt werden. Gemäß zweitem Punkt ist aber ein Inbetriebsetzungs[b]auftrag an den Netzbetreiber zu stellen. Was denn nun?
    Frage: Wie ist Eure Erfahrung und Euer Vorgehen beim Anschluss/Inbetriebsetzung?
    Viele Grüße
    Jürgen
    Meine PV-Anlage in Kürze:
  • Solar: 6KWp
  • Regler: Victron MPPT
  • Inverter: Victron Multiplus II
  • Batterie: DIY 14,3 KW
  • Auslegung auf vollständigen Eigenverbrauch, es ist so gut wie kein Überschuss vorhanden
  • EM24 verhindert eine Überschusseinspeisung ins Netz, kein zweiter Zähler (hoffentlich), keine Vergütung
  • Die Nutzung der PV-Anlage wird (laut den meisten Netzbetreibern) erst möglich mit dem setzen des Zählers, vielleicht meinen die das. Und das macht der Netzbetreiber bzw. ein Subunternehmen.
    Man unterscheidet zwischen Anschluss und Inbetriebnahme.
    Die Anschlussarbeiten macht der Elektriker, dieser sollte oder muss(?) vom Netzbetreiber zugelassen sein (ein in das Installateurverzeichnis der Netzbetreiber eingetragener Elektroinstallateur).
    Die Inbetriebnahme ist oft nur ein formaler Akt, wenn die Fertigmeldung vom Elektriker an den Netzbetreiber erfolgt.
    Je nachdem, welcher Zähler aktuell verbaut ist, wird dieser dann durch einen Zwei-Richtungs-Zähler ersetzt.
    Seitens des Netzbetreibers muss das kostenlos erfolgen.
    So war das bei mir.
    Vielen Dank für die schnellen Antworten.
    Da fehlte eventuell noch eine Information meinerseits: es soll kein zweiter Zähler gesetzt werden! Wir speisen nicht ein, die Installation erfolgt nach VDE FFN 5.4.2 "Speicher im Erzeugungspfad (Speicher ohne Lieferung an das öffentliche Netz)". Die VDE sieht hier keinen zweiten Zähler vor.
    Mein Elektriker ist offiziell vom Netzbetrieber zugelassen und wird auch ganz offiziell von mir beauftragt. Wie kommen die Stadtwerke dann dazu zu behaupten, "..., dass die Inbetriebnahme einer Eigenerzeugungsanlage an das Netz der Stadtwerke nur von einem Mitarbeiter der Stadtwerke erfolgen darf."
    Gemäß VDE 4105 müsste ich das glatt ignorieren können - oder?
    Viele Grüße
    Jürgen
    Du willst keine Einspeisevergütung von denen, somit würde ich mich taub stellen und den Einschalter drücken. Reine Verhinderungsbürokratie! Ansonsten schreib einen freundlichen Brief mit Hinweis auf die Norm.
    Wie schon gesagt, die offizielle Inbetriebsetzung erfolgt durch den VNB, durch wen auch sonst, ist ja sein Netz.
    Die Anschlußarbeiten macht dein Elektriker. Gut, dass du schon einen vom VNB zugelassenen hast!
    Wenn du schon einen geeigneten Zähler hast, bleibt der, ansonsten wird dein alter Zähler durch den VNB gegen einen Zwei-Richtungs-Zähler getauscht.
    Taub stellen reicht. :wink:
    Und vor allem keine Verträge hierzu mit dem VNB unterschreiben!
    Einspeisevergütung: das hab ich telefonisch mit dem VNB geklärt, die haben mir dann einen Vordruck geschickt, auf dem ich "Verzicht auf Einspeisevergütung" erklärt habe. Fertig.
    ok, verstanden.
    Eine Frage bleibt aber noch offen: wozu der Zwei-Richtungszähler, wenn wir eine Einspeisung elektronisch verhindern, falls überhaupt genügend Überschussleistung vorhanden sein sollte?
    Viele Grüße
    Jürgen
    Hab ich mich bei meiner Anlage auch gefragt... der Netzbetreiber will das so.
    Mein Zähler war damals keine vier Jahre alt, also schon ein neuer. Trotzdem Zweirichtungszähler.
    Ist aber auch überhaupt kein Ding. Kommt einer (VNB-Sub) und tauscht das aus. 10 Minuten.
    Zählerstände vorher / nacher abfotografieren ist keine schlechte Idee.
    Ja, und mein Netzbetreiber würde mir dann noch die Rechnung dafür schicken. Danke, nein! (habe rücklaufgesperrten Zähler, also kein Betrug/Steuerhinterzihung etc...!)
    Nö, der Netzbetreiber macht das aus eigener Veranlassung und auf eigene Kosten.
    Ausser du beauftragst ihn dazu, dann musst du die Leistung natürlich auch bezahlen. :shifty:
    Meiner war auch schon rücklaufgesperrt...
    Genau das war auch meine Überlegung: der vorhandene Zähler hat eine Rücklaufsperre, keine Einspeisung, keine Vergütung, also auch kein zweiter Zähler.
    Aber solange der Netzbetreiber das auf eigene Rechnung macht, soll es mir egal sein. Ich hatte nur einen zweiten, teuren Zähler befürchtet, der womöglich sogar noch einen Wartungsvertrag besitzt.
    aber der zweirichtungszähler wird doch bei einer 0 einspeisung das bischen was die anlage nicht sofort ausreglet ja als einspeisung messen
    ist das dann ein problem?
    Auch ein Rücklaufgesperrter Zähler speist ja bei Überschuss ein.
    Er misst die Einspeisung auch, nur werden diese Werte halt nicht aufsummiert und als Zählerwert gespeichert.
    Das macht erst der Zweirichtungszähler.
    Sollte aber kein Problem sein, wenn da ein paar kWh pro Jahr ins Netz gehen. Oder?
    Aber warum, wenn die Anlage angemeldet wird, auf die Einspeisevergütung verzichten?
    Versteh ich nicht, auch bei Nulleinspeisung hat man doch zwangsläufig Überschuss im Sommer...
    Nulleinspeisung ist für die, die nicht anmelden wollen oder können - wenn Du anmeldet kannst Du über Einspeisevergütung nachdenken. Aber rechne mal, wie Dein Stundensatz für Bürokratie ist und was da ruaskommen könnte. Ehrlich gesagt, für 50€ (also 770 kWh) pro Jahr hätte ich keinen Bock drauf, zusätzliche Steuererklärung etc. zu machen.
    Ja, so ist das bei meiner Mini-Anlage halt auch.
    Grob aus dem VRM-Portal gelesen habe ich knapp 180kWh im vergangenen Jahr eingespeist.
    Einspeisevergütung liegt bei 7 oder 6 cent?
    Dann wären das so zwischen 10 und 12 Euro. Pro Jahr...
    Also für den Euro im Monat lass ich den Kuli lieber liegen.
    Ist ja auch nicht vergeudet, der Strom. Geht ins Netz und kommt der Allgemeinheit zu gute.
    Ein kleiner Beitrag halt... :wink:
    Anmelden muss du sobald du am Netz Netzparallel/Grid Tie bist (also auch bei Nulleinspeisung) und keinen reinen Inselbetrieb/Off Grid realisiert hast. Bei Nulleinspeisung über Energiemeter werden kleinste Mengen Strom in Netz eingespeist. Es geht nicht um den eigentlichen Strom sondern eben auch die entsprechende Qualität (Spannung, Frequenz) etc. daher ist eine Anmeldung verpflichtend (der Netzbetreiber möchte sicherstellen das deine Anlage die entsprechenden Parameter und Sicherheit einhält), bei einem alten Drehstromzähler der "rückwärts" dreht natürlich erst recht (dafür muessten wir in Holland wohnen)
    Woher das Gerücht kommt man brauche Nulleinspeisung nicht anmelden weis ich auch nicht, zudem ist esFrevel gut hergestellten grünen Strom gegen zusätzliche Wärme auf deinem Dach und damit wahrscheinlich stärkerer Belastung und Alterung deiner Module einzutauschen.
    das halte ich für ein gerücht
    aber du speist dann wohl auch gerne für lau ein und verschleisst den wr einfach so? das ist dann egal oder wie?
    Lau nicht sondern für ~7cent /kWh und ein gutes Gefühl etwas zur Energiewende beizutragen.
    Ein ständiges Nachregeln des WR/MPPT´s mit entsprechender Belastung ist sicher auch nicht förderlich ...zumal du rechtswidrig einspeist und der Netzbetreiber eine unkontrollierte (da nicht abgenommen) Stromqualität von dir geliefert bekommt !
    @SonnnenNutzen: ja, ist alles bekannt. Aber vergiss es einfach. Es schadet niemandem! Die techn. Regeln sind von Verhinderern der Energiewende geschrieben worden. Alles umfangreich wissenschaftlich seriös widerlegt; guter Einstieg: https://www.ready2plugin.com/
    Im Übrigen findet keine "Abnahme der Stromqualität" statt, was soll das sein. Bitte keinen Unfug verbreiten! Ein zugelassener Elektrobetrieb unterschreibt, dass er eine Anlage nach TAB des lokalen Netzbetreibers in Betrieb genommen hat. Das macht er idR in dem er Dir Komponenten von der Stange verklauft, die mit entsprechenden Zertifikaten kommn.
