wie ich das verstehe, muss man bei einer Wärmepumpe einen separaten Zähler für diese haben. Wie wird dann die PV-Anlage angeschlossen? Ich will den produzierten Strom natürlich sowohl für die Wärmepumpe als auch im Haushalt nutzen. Im Winter sicher vollständig für die Wärmepumpe, im Sommer aber eher oder auch im Haushalt.
Wie wird das gemacht?
Du brauchst nur dann einen zweiten Zähler, wenn du einen speziellen Wärmepumpentarif kaufen willst, oder sich dein Netzbetreiber nicht kooperativ verhält.
Wenn ich nicht daneben liege, darfst du hinter dem WP Zähler nichts ändern, um zu verhindern, dass du mehr anbaust als deine WP.
Du hättest aber die Option Stromsensoren um die L-Adern zu legen bzw. mit der Leistung zu kalkulieren, welche die WP selbst misst.
Wenn man einen eigenen Zähler für die WP haben möchte, kann man soweit der Zählerschrank dafür ausgelegt ist, die Kaskadenschaltung auf Anfrage beim Netzbetreiber einrichten lassen. Näheres kann man googeln. :idea:
Wenn das erlaupt ist, ist mir auch klar, wie das geht.
Vielen Dank!
