bevor ich hier den Wechselrichter durch Unachtsamkeit zerstoere, einige Fragen bitte an Euch:
Habe hier einen 12V LifePo4 Akku und moechte gerne meinen Soyosource Wechselrichter (Einspeisung) ersetzen mit einem DC DC Boost Converter (China Teil 1800W) und einem HM600 Wechselrichter.
Zum Anschluss und Einstellungen jetzt des Boost Converters:
- einstellen der Ausgangsspannung 40V, ist das ok? Das kann ich ja noch mit einem Spannungsmesser prüfen, bzw. einstellen....
- den Strom kann man per Stellschraube auch begrenzen, aber die Werte sieht man natuerlich nicht... Angenommen der DC DC Converter waere per Stellschraube auf max A eingestellt (man kann es so ja nicht erkennen), würde sich der HM 600 alles ziehen was geht (40A), d.h. in diesem Moment "abrauchen" oder nur bis 600W, d.h. er würde intern begrenzen? Wie kann ich den DC DC Konverter dann einstellen auf z.B. 10A per Stellschraube ohne Hilfsmittel?
Anschluss des Wechselrichters: - die beiden Anschlüsse am Wechselrichter: Am Kabel auf dem steht + mit dem + der Batterie verbinden, korrekt
Sorry, ich möchte halt wirklich sichergehen.
Grüße!
