ich kann den Strom einer Balkonsolaranlage (Steckersolar) doch nur auf der Phase nutzen, auf der er auch eingespeist wird oder?
Habt ihr da irgendwelche Tipps und Tricks?
Sven
Also der Vorteil der Balkonkraftwerke ist es, dass man diese einfach in die Steckdose steckt und nutzt. Wie das genau technisch funktioniert, kann dir bestimmt ein Experte sagen.
Soweit ich weiß ist das aber nicht zwingend erforderlich, sondern du kannst einfach eine Phase nutzen. Also die Steckdose die nah dran ist.
Sind ja Max nur 600 Watt die du ins Haus drückst.
bin zwar kein Experte...
Das wichtigste ist: Hast du schon Smartmeter oder nicht = Bilanziert dein Zähler oder nicht.
Wenn ja ist ja kein Problem was für Phase. Wenn du von der 1 1000W saugst und in die 2 400W reinschiebst, 200W verbrauchst -> verrechnet der Versorger 600W.
Wenn du aber noch den alten Zähler hast (oder nen neuen der nicht bilanziert) sollst du schauen, dass dein BK an der Phase hängt an der du den Meisten Verbrauch hast.
alles was du (auf der Phase) nicht verbrauchst - schenkst du her. (ist aber auch OK :lol: )
jarek
Jeder (!!) Zähler bilanziert!
Wenn du in eine Phase einspeist und ein Verbraucher auf einer anderen Phase Strom braucht dann "verrechnet" es der Zähler.
Wenn mehr eingespeist wird als das gesamte Haus braucht drehen die alten (schwarzen) Zähler rückwärts (nicht erlaubt / Betrug in D ) die neuen zählen nicht
rückwärts sondern zeigen es bei einem Zweirichtungszähler auch an, dass Strom ins Netz geflossen ist.
Will man den Strom "sinnvoll" bei sich nutzen dann braucht man Speicher und eine Stromerfassung sowie einen WR der regelbar ist.
Es hängt von der Art ab wie ich den Strom erfasse, ob alle Phasen berücksichtigt werden oder nur ein.
Ok verstanden. Vielen Dank für die Infos, dann ist es ja besser als ich gedacht hätte.
Ich hoffe ich kann Familie und Freunde überzeugen Anlagen zu installieren.
Sven
Hallo Sven,
ja es ist tatsächlich besser als Du gedacht hast. Und auch besser und einfacher als
viele andere denken. Deshalb viel Erfolg und Geduld beim überzeugen von Verwandten/Bekannten.
Balkonkraftwerke sind für viele der Einstieg, ist simpel, Du packst das alles aus, schließt das alles an und
wenn Du z.B. so ein Enegiekostenmessgerät hast siehst Du nach ein bis zwei Minuten wie Strom produziert wird.
... und dann fragen sich die meisten warum hat man's nicht schon früher gemacht ...
ging mir nicht anders.
gruß
sunap
