ich hab seit einer Woche meinen 15kw/h Akku in Betrieb habe jetzt festgestellt dass das Kabel wischen Pluspol und Hauptschalter warm wird. Beim Schalter habe ich extra keinen auch China genommen sondern den von Victron (275A). Kann das daran liegen?
Kabel sind alle 42m2 (SGX), BMS ist ein Seplos 200A und ein MP 5000. Alle Kabel sind kalt nur das vom Pluspol zum Hauptschalter wird warm.
Würde mal genauer prüfen, wo genau die Wärmequelle ist. Mit einer Wärmebildkamera bekommt man das schnell raus. Ebenso kannst du bei höheren Strömen die Spannungsabfälle an verschiedenen Punkten prüfen, um die Ursache zu finden.
natürlich kann es daran liegen die schalter haben trotzdem einen höheren widerstand als ein kabel in entsprechendem querschnitt
es kann auch noch sein das irgendwo ne sicherung sitzt die wird auch warm und überträgt die wärme ins kabel
außerdem kalt und warm ist relativ, wärmebildkamera muss es nicht sein ein einfaches ir thermometer ist auch ok um mal etwas genauer zu messen als warm und kalt.
eine wärmebildkamera ist für akkubauer aber sehr sehr vorteilhaft.
neben den Schraubverbindungen an den Kabeln gibts sich noch die Kabelschuhe selbst. Sind die mangelhaft verpresst fällt auch da mehr Spannung ab. An diesen stellen wirds dann wärmer als in den anderen Bereichen des Kabels in dem ja der selbe Strom fliesst.
Hallo und vielen Dank für die Antworten. Wenn ich eine WB Kamera irgendwo geliehen bekomme gerne aber kaufen werde ich keine, ich habe auch erstmal nicht vor weitere Akkus zu bauen ... Ich gehe da jetzt mal mit einem IR Thermometer auf die Suche woher die Wärme genau kommt. Die Sicherung ist hinter dem Schalter. Meine aber dass die nicht warm wurde. Check ich alles nochmal genauer.
Hallo, ich habe das jetzt nochmal gemessen, der Sicherungshalter (Mega Sicherung 200A) wird sehr heiss. Die Pole waren so heiss dass ich nicht anfassen konnte, Thermometer sagte um die 80 Grad .... Was kann ich da tun?
Ich hatte dieses Problem mal an einem MPPT 85/150, da wurde der Minuspol sehr warm, ebenfalls nicht mehr anpackbar. Habe dann ein neues 35mm² Kabel eingezogen und bei der Demontage war dann auch klar warum, das Kabel hatte sich im Kern verschmolzen, wie verschweißt und dadurch war die Oberfläche zu klein, die Drähte an Rand waren weg. Jetzt mit dem 35er ist wieder alles kühl. Man sollte halt ab 70Ah die Power nicht unterschätzen. Was nützt Dir eine Wärmebildcam? Das es zu warm ist ist doch schon bekannt, Schraube es mal ab und schau Dir das Kabel genau an, ansonsten mach neue Anschlüsse dran oder nimm ein dickeres, bei den MPPTs von Victron ist das max aber 35mm² mehr bekommt man nicht in die Klemme.
