Anschaffung BKW und die passenden Panels
ich plane die Anschaffung eines BKW. Da meine Balkon nur sehr klein (Maximalfläche für Solarpanels 305x130) ist, fallen alle Standart 380-415W Solarpanels schon weg.
Jetzt bin ich in der Bucht über folgende Panels gestolpert.
250 W Solarpanel
Hocheffizienter Monokristallin
Maximale Leistung: 250 W
Leerlaufspannung (Voc): 21,6 V
Maximale/Spitzenspannung (Vmp): 18 V
Kurzschlussstrom (Isc): 14,8 A
Arbeitsstrom (Iop): 13,88 A
Ausgangstoleranz: ±3 %
Ladespannung: 12V
Rahmen: Rahmen aus Aluminiumlegierung
Solarkabel: 12 AWG (4 mm²) 9,84 Fuß (3 m) Solar-Verlängerungskabel
Temperaturbereich: -40℃ bis +80℃ (-40°F bis +176°F)
IP-Schutzklasse der J-Box: IP65
Produktgröße: 129 * 76 * 3 cm (50,78 * 29,92 * 1,18 Zoll)
Produktgewicht: 9,5 kg (20,94 lbs)
Halte Ihr diese Daten für realistisch, das aus einer Fläche von 129cm x 76cm 250W (Pmax) erzeugt werden können?
Mfg der tkt
Ein bisschen viel für knapp 1m² Fläche, da wäre ich auch etwas skeptisch. Der Strom ist auch etwas hoch, wirst du mit vielen WR nicht vollständig ausnutzen können. Und natürlich musst du 2 Panel in Reihe schalten, um auf richtige Spannung zu kommen.
Ein Standard-Modul würde ja an den Balkon passen. Warum machst du das nicht?
Ich plane mittelfristig eine Nulleinspeisung/Nachteinspeisung und möchte daher die mir komplett zur Verfügung stehende Fläche voll ausnutzen.
