ich habe alle meine Zellen durchgetestet, habe leichte Varianzen von ca. 5% in der Kapazität. In der Theorie ist es ja vollkommen egal, wie ich die Zellen innerhalb des Akkus in Reihe schalte. Aber gibt es da aus der Praxis Erfahrungen, ob es vll. doch sinnvoll ist, z.B. schwache Zellen in die Mitte zu packen o.ä.?
Grüße,
Tobias
Der einzige Grund, den ich mir vorstellen könnte, wäre der Platzbedarf für eine kleine Zelle, die du den schwächsten parallelschalten willst. Also würde ich die Kandidaten dafür nicht direkt nebeneinander setzen
Hast du auch Mal die Selbstentladung bestimmt?
Auf z.b.3,55 V laden, und ein bis zwei Wochen stehen lassen. Um wieviel fällt die Spannung ab?
Wenn du plus und minus auf einer Seite der Zellreihe abnimmst ist es am besten die stärksten Zellen möglichst nahe an den Entnahmeleitungen zu plazieren und die schwächsten am anderen Ende. Die schächeren Zellen werden dann aufgrund des Widerstands der Busbars langsamer entladen. Das trifft aber eher auf Hausspeicher zu mit vielen Zellen seriell und höheren Kapazitätsunerschiede, bei 4-5 Zellen und 5% Unterschied würde ich mir da weniger Gedanken machen.
Wenn du plus und minus auf einer Seite der Zellreihe abnimmst ist es am besten die stärksten Zellen möglichst nahe an den Entnahmeleitungen zu plazieren und die schwächsten am anderen Ende.Ich wüsste nicht einen einzigen Grund, warum das das beste sein soll.
Die schwächeren Zellen werden dann aufgrund des Widerstands der Busbars langsamer entladen.Die Busbars, und deren Position, oder die Position der Zellen innerhalb der Reihe haben keinen Einfluss auf die Entladung der Zellen.
Das trifft aber eher auf Hausspeicher zu mit vielen Zellen seriell und höheren Kapazitätsunerschiede, bei 4-5 Zellen und 5% Unterschied würde ich mir da weniger Gedanken machen.Das trifft auf keinen einzigen Akku zu, seriell ist seriell und da ist der Strom überall gleich.
So lange du die Akkus richtig verschaltest, ist es egal wo welche Zelle hockt.
Richtig verschalten ist folgendes:
ich hänge mich mal hier dran mit meiner Frage, da sie inhatlich dazu passt.
Ich habe einen e Bike LiIon Akku mit 10s4p bei dem ich einen Zellenpack mit 4 LiIon Zelle tauschen möchte. Müssen oder sollten die neune LiIon Zellen im zu tauschenden Pack auch balanciert werden? Mein Verständnis ist, dass das bei einer Parallelschaltung von LiIon Akkus mittels des internen Widerstands der einzelnen Zellen automatisch passiert. Die 4 neuen LiIon Zellen sind jetzt alle so bei 3,5V aber nicht aufs Millivolt genau.
Sorry für die vielleicht triviale Frage, aber ich komme eher aus der LiFePO4 Ecke und mache meine ersten Gehversuche mit LiIon Akkus.
Die einzelen Zellen Packs also das 10s würde ich dann mit einem externen, aktiven Balancer nochmal ausgleichen wollen.
Gruss und danke für eure Antworten.
Alle bei 3,5 reicht zum parallel schalten.
Das musst du aber noch von Hand an die Spannung der anderen Blöcke anpassen, der Balancer schafft das nicht.
PS: sehe gerade dass du das vorhast.
