Anmeldung: Zertifikats-Wirrwar
ich habe nun den Wechselrichter für meine Anlage gefunden: den Deye Sun5k sg03 lp1 EU.
Nun stell ich mir aber folgende Frage: warum hat der die VDE 4105 nicht? Ich dachte aber der sei ohne Probleme anmeldbar. Laut Datenblatt hat der folgende Zertifikate:
VDE 0126, AS4777, NRS2017, G98, G99, IEC61683, IEC62116, IEC61727, RD1699: 2011, XP C15-712-3: 2019-05
Lässt sich das Gerät damit überhaupt anmelden?
Danke!
wenn du pv selbstversorger bist wozu dann die anmeldung?
Ich möchte erstmal parallel an das Netz gehen. Dazu soll angemeldet werden.
Pro Phase dürfen nur 4,6kVA ins Netz eingespeist werden. Um das Zertifikat zu bekommen musste Victron beim Multiplus II 5000 auf diese Leistung begrenzen. Eventuell hat Deye das beim Sun5K SG03 (noch) nicht gemacht?
Warum ist die Banane krumm?
Von all den Ländern auf dieser Welt braucht nur genau eins VDE 4105. Da bauen die Hersteller halt auch Geräte, die das nicht haben.
Laut meinen Unterlagen:
CEI 0-21, VDE-AR-N 4105, NRS 097, IEC 62116, IEC 61727, G99, G98, VDE 0126-1-1, RD 1699, C10-11
Da hast du etwas falsch verstanden. Einspeisen darfst du, was deine Anlage hergibt.
Der Unterschied zwischen den drei Phasen darf die besagten 4,6 KVa nicht überschreiten.
mit freundlichen Grüßen
Thomas
Vielen Dank für deine Antwort. Leider kann ich die Korrektur zu meiner vermeintlichen Falschinfo nicht erkennen, da sich der ganz konkrete Fall auf einen einphasigen Wechselrichter bezieht.
