Wir haben uns eine DIY Anlage gebaut wie sie zuhauf schon von anderen betrieben wird, paar Strings (3kWp insgesamt), paar MPPT controller, LiFePo4 Batterien mit BMS und Wechselrichter (GTIL) Parallel, komplett fertig mit allen nötigen Sicherheitsmaßnahmen und theoretisch einsatzbereit.
Nun geht es an die Anmeldung. Willigen Elektriker haben wir, nun habe ich nicht wirklich Informationen dazu gefunden wie die Anmeldung eines solchen Aufbaus bei anderen ablief. Meines wissens sollte den Netzbetreiber die DC Seite ja eigentlich nicht interessieren, demensprechend sollte man die Kopfschmerzen die man wahrscheinlich hat wenn man einen Akku erwähnt verhindern indem man diesen halt eben einfach nicht angibt.
Nun kann die Anlage bzw halt eben genau die MPPT's nicht ohne Batterien funktionieren, somit müssen die ja dann da sein wenn der Netzbetreiber kommt und es abnimmt. Klar könnte man sich jetzt irgendeine plausible Ausrede ausdenken wie dass die Akkus nur von überschuss geladen werden (Und nicht entladen) aber das kaufen die einem doch niemals ab, oder?
Hat da jemand Erfahrungen mit? Würde mich über Ratschläge freuen, danke
Schau doch einfach in die Anmeldeformulare, was da für Daten gefordert werden. Hier bei uns will der Netzbetreiber wissen, ob die Batterie AC oder DC-seitig angeschlossen ist, dazu die Größe und den Hersteller/Typ/Marke. Diese Daten kann man doch alle völlig problemlos und kopfschmerzfrei liefern. Die Batterie ist DC-gekoppelt, hat (z.B.) 14,4kWh, der Hersteller ist EVE oder CATL).
Der Wechselrichter, der bei der Anmeldung auch abgefragt wird, ist der GTIL. Die MPPTs interessieren nicht, die hängen ja nicht direkt am Netz.
Ich habe meinen Multiplus ohne Speicher angemeldet. In einer anderen Diskussion die gerade läuft geht es auch um das Thema. Wenn der Elektriker mitmacht melde einfach ohne Speicher an. Der Speicher ist Hausinstallation, der hat die nicht zu interessiere. Der Wechselrichter ist auch Hausinstallation. Dieser beeinflusst das Netz. Die Batterie macht das höchstens indirekt.
@solarfreund Und wie lief das bei der Abnahme ab? Hattest du den Speicher dann auch wirklich nicht dran? Problem bei mir ist halt dass der da sein muss für die Funktion, und ich denke mir da werden auf jeden Fall Fragen aufkommen
@deiypv Wie @techthor richtig schrieb, die nehmen nicht ab. Und wenn, das ist Hausinstallation! Und das andere ist, dass man hier die Zählersetzenden an Kompetenz nicht überschätzen sollte. Das gilt für Elektrisch Tätige im allgemeinen. Es gibt viele gute Profis. Aber manche wären besser Kaufmann geworden.
Hier spielt bestimmt der Fachkräftemangel. Der noch durch unnötige Vorgaben (RfZ,APZ) der Netzbetreiber verschärft wird. Irgendjemand muss das ja montieren anstatt sinnvollen Tätigkeiten nachzugehen.
Verstehe. Ich meine irgendwo mal gelesen zu haben dass die Endabnahme mit dem Elektriker und NB gemacht wird. Ok dann sehe ich da kein Problem, dankeschön.
