Anmeldung DIY LifePo4 16s mit Deye 8k
Hallo Zusammen,
ich möchte mein PV selbst planen und nur die AC Leistung vom Elektriker erledigen.
Allerdings bin ich unschlüssig bezgülich der ANmeldugn der PV und v.a. Speicher beim Netzbetreiber bei mir NEW.
Die Elektriker, wenn man einen findet, sagen immer ich brauche alle Zertifikate auch von der Batterie.
Allerdings wird das ja was schwierig wenn ich DIY 16s LifePo4 EVE nehme mit einem Metalgehäuse und BMS von Basen.
Kann hier jmd helfen, was genau nun angegeben werden muss. Soweit ich das bisher hier auslese sollen die Daten vom Wechselrichter angegeben werden und die Batterie geht denen nichts an. Ist das so korrekt? vor allem wie erkläre ich das dem Elektriker, wenn der das anders sieht.
Hoffe hier kann mir jemand helfen, wenn noch Infos fehlen gerne melden.
Hallo speedyboy. Willkommen im Forum.
Während du auf eine Antwort wartest, könntest du oben in die Suchfunktion die Begriffe " Batterie Anmeldung" eingeben. Da gibt es ja schon etwas Lesestoff, da du nicht der erste bist, der sich mit dem Thema beschäftigen möchte. (selber gerade getestet)
Ich denke, im laufe des Tages kommen dann noch weitere Antworten hinzu :slight_smile:
@speedyboy87
Ich habe mal gelesen dass Man nur das Zertifikat des wr benötigt an den der Akku angeschlossen ist.
Der Akku ist mit 48v dc nicht direkt mit dem hausnetz kompatibel.
