ich hab eine Frage: Gibt es gesetzestreue Bürger unter euch, die z.B. eine Inselanlage die Netz-paralell läuft angemeldet haben? Meine Idee geht in die Richtung, diesen Wechselrichter zu nehmen und halt mit dem Stromnetz zu verbinden.
https://powmr.com/inverters/all-in-one-inverter-chargers/powmr-dc-48v-output-ac-220v-5500w-solar-inverter-charger/
So bekomme ich es hin, dass wenn es nicht genügend PV-Leistung gibt oder die Batterien leer sind der Rest aus dem Netz gezogen wird. So eine Anlage wird ja auch vom EEG erfasst, da es eben nicht mehr autark ist. Meine Hoffnung: Ich kann sowas anmelden und komme darum herum, meinen Hausanschluss auf die neuen technischen Anschlussbedingungen (TAB) umzustellen. Das kostet schon ordentlich und macht eigentlich nur den Kasten schöner.
Hat jemand damit Erfahrungen?
Danke!
Frag doch mal beim Netzbetreiber nach, welche Dinge du von den Tabs tatsächlich umsetzen musst.
Unser Netzbetreiber in Köln schreibt: "In Bestandsanlagen bestehen wir nicht auf die komplette Umsetzung der TAB. Wir wollen das, das und das...." Und da sind dann sinnvolle Dinge wie Überspannungsschutz dabei und auch weniger sinnvolle wie Netztrennschalter (Der aber vergleichsweise nichts kostet).
Es ist jetzt nicht erkennbar wie viel PV du hast. Aber der genannte Wechselrichter kann mehr als der meinige.
Und bei mir ergeben sich mehrere tausend kWh Überschuss, die zu mehreren hundert Euro Einspeisevergütung führen. Vielleicht kannst du die ohne viel Aufwand auch bekommen.
Ja ich werde mal vorsichtig anfragen.
Grund ist, dass das Herstellen des TAB hier 4000€ kostet und ein Einspeisewechselrichter 2300€. Sollte ich mit der netzparalellen Insel auf die volle TAB verzichten können, spare ich eine Menge. Es kostet ca. 300€ vom Elektriker den Anschlusskasten neu zu machen (aber eben nicht nach TAB) und der Wechselrichter geht bei 650€ los.
Ich werde mal mein Glück versuchen.
Hast du eine Mehrfamilienhaus? Ein komplett vorverdrahteter Hager Zählerschrank, der der TAB entspricht ist für weniger als 1000€ zu bekommen. Das Installieren kostet sicher keine 1000€. Da verstehe ich die 4000€ nicht.
Einfach eine vorsichtige Mail an den Netzbetreiber und vorsichtig anfragen was gemacht werden muss. Du willst dich ja informieren.
Sobald ac seitig eine Verbindung zum Netz besteht ist das keine Insel mehr
Die 4000€ kommen aktuell leider hin. Es sind zwei Zählerschränke (Mehrfamilienhaus), allerdings passen die nicht an den alten Ort. Durch die Verlegung des Anschlusses kommen dann die 4000€ zustande da hier was zu tun ist. Leider steht in der TAB, dass es ein großer Schrank sein muss. Ein zweiter Elektriker hat mir ein fast gleiches Angebot erstellt mit 3900€.
Tatsächlich ist die Kernfrage, ob ich ohne Tab wegkomme wenn ich einen Wechselrichter anschließe der nicht einspeisen kann (Off-Grid, Insel). Da ich diesen aber mit einem Bein am Stromnetz habe, muss hier definitiv die Anmeldung erfolgen. Wenn ich nur die alten Schmelzsicherungen auf meiner Seite austauschen lasse und es ein kleiner Kasten bleibt komme ich mit ca. 300-400€ hin.
Ich werde da mal anrufen und euch berichten.
schwierig wird's auch, da diese PIP Nachbauten allesamt keinerlei VDE AR-N 4105 Zertifikate haben und die wollen die Netzbetreiber haben.
Aber: da die WR technisch nicht einspeisen können würde das nach außen hin dem VNB nicht auffallen, wenn Du die verbauen würdest da es keinerlei Rest-Rückeinspeisemenge gibt wie bei einem netzparallelen WR mit Nulleinspeisung.
Wäre auch eine Überlegung wert, das einfach zu machen und gut ist
Speißen die tatsächlich nicht ein? Wenn ich richtig gelesen habe, speißt doch selbst ein Mulitplus 2 ein, oder nicht? Also es besteht die technische Möglichkeit dass er einspeist.
Sicher, daß das ein Netzparalleler Hybrid-WR ist? (OnGrid/Grid-Tie = kann ins öffentliche Netz einspeisen)
Für mich sieht das aus wie einer der zahllosen Netzserieellen Insel/Halbinsel WR aus (On-Grid/Off-Grid = kann nicht ins öffentliche Netz einspeisen sondern nur das öffentliche Netz oder einen AC-Generator als Energiequelle für die Versorgung der Last nutzen)
Speißen die tatsächlich nicht ein? Wenn ich richtig gelesen habe, speißt doch selbst ein Mulitplus 2 ein, oder nicht? Also es besteht die technische Möglichkeit dass er einspeist.Der MP2 ist eine Eierlegende Wollmilchsau, der kann On-Grid/Grid-Tie (netzparallel), On-Grid/Off-Grid (Netzserieell / Halbinsel) mit/ohne Notstrom und Off-Grid (Off-Grid / "echte" Insel), des weiteren Batterielader für AC gekoppelten Speicher und ist kein PV-WR.
Der MP2 ist eine Eierlegende WollmilchsauDas trifft es exakt. Dabei sind MP2, MP2 GX und ES2 GX im Prinzip alles eine Soße, nur die Ausstattung und der Preis ist jeweils immer etwas höher, so wie ich das verstanden habe. Und gekoppelt kann das Ding, wenn's sein muß, auch Dreiphasen-AC.
Daniel
Ich wollte auf was anderes raus ... Wenn es einen Wechselrichter gäbe, der technisch garnicht einspeisen kann (also ohne Tricks wie Nulleinspeisung, ioBroker o.ä), dann hätte sich die ganze Inseldiskussion doch ansich schon erledigt, oder?
Eine Insel ist eine Insel ist eine Insel. Gibt es eine Verbindung zum Festland, ist es keine Insel mehr.
Es nutzt alles nichts.
Da bin ich vollkommen bei Dir. Aber die Argumentation - sollte Dir Einspeisung unterstellt werden - fällt mit einem WR der technisch garnicht einspeisen kann, wesentlich leichter ![]()
Eine Insel ist eine Insel ist eine Insel. Gibt es eine Verbindung zum Festland, ist es keine Insel mehr.Er meint vermutlich nicht das MaStR, sondern das anschließende Theater mit dem VNB. Und ich kann ihn sehr gut verstehen.
Aber die Argumentation - sollte Dir Einspeisung unterstellt werden - fällt mit einem WR der technisch garnicht einspeisen kann, wesentlich leichter ;-)Deswegen wollte ich den EasySolar (aber nicht den 2er!) nehmen. Der kann definitiv nicht einspeisen.
Daniel
Da bin ich vollkommen bei Dir. Aber die Argumentation - sollte Dir Einspeisung unterstellt werden - fällt mit einem WR der technisch garnicht einspeisen kann, wesentlich leichter ;-)Da bin ich wieder völlig bei dir.
Das Problem des TO ist aber nicht so sehr die Einspeisung, sondern die geforderte teure Ertüchtigung des Zählerkastens. Und ob er die damit nicht braucht, kann ihm dann doch nur der Netzbetreiber sagen.
Klar, es ist immer besser direkt beim VNB anzufragen. Mache ich aktuell auch so ![]()
Speißen die tatsächlich nicht ein? Wenn ich richtig gelesen habe, speißt doch selbst ein Mulitplus 2 ein, oder nicht? Also es besteht die technische Möglichkeit dass er einspeist.Diese China-Wechselrichter schalten intern um. Sie liegen nicht parallel zum Netz, sondern es ist ur Netz an ihnen angeschlossen. Kommt es zu dem Zustand, dass sie selber nicht mehr die Versorgung decken können, schalten sie intern auf Netz um.
Das ist im Grunde wie eine Notstromumschalter zu sehen, oder genauer gesagt ein automatischer.
Allerdings: Meines Wissens trennen die allermeisten der Geräte nicht den N mit ab. Damit fällt das hinsichtlich Zulassung und Argumentation "Netztrennung" komplett raus. Bei einer Netztrennung, z.B. über einen Notstromschalter, ist sichergestellt, dass Allpolig getrennt wird. Mehr noch: Der N Anschluss hat eine sogenannte Vorrang-Schaltung. Das heißt, beim Umschalten ist er der letzte der Getrennt wird und der erste der wieder verbunden wird. Stichwort: N-Leiter abriss in Drehstromnetzen.
Also um die eigentliche Frage zu kommentieren: Ich denke nicht, dass das beim VNB durchgehen wird.
https://www.marktstammdatenregister.de/MaStRHilfe/subpages/registrierungVerpflichtendAnlagen.htmlSpeißen die tatsächlich nicht ein? Wenn ich richtig gelesen habe, speißt doch selbst ein Mulitplus 2 ein, oder nicht? Also es besteht die technische Möglichkeit dass er einspeist.Diese China-Wechselrichter schalten intern um. Sie liegen nicht parallel zum Netz, sondern es ist ur Netz an ihnen angeschlossen. Kommt es zu dem Zustand, dass sie selber nicht mehr die Versorgung decken können, schalten sie intern auf Netz um.
Das nimmt jetzt wie bezug auf meinen Kommentar?
