erledigt
Hi, was hat dein EVU bisher zum eingespeisten Strom gesagt? Fordern die da nicht eine Erklärung??? Dein Verbrauch sinkt ja auch durch die PV... das stelle ich mir problematisch vor. Da man ja es kaum schafft komplette Nulleinspeisung, es sei denn du schaltest PV im Sommer aus.
Aber bei meinem EVU wollen die nur den WR und dessen technische Daten wissen, der hängt ja am Netz, die PV selber nur von der max. kWp. Wenn du aber EEG Taler beziehst, kannst nicht einfach so PV zubauen...dann müsstest wieder anmelden.
Hätte ich vielleicht dazu sagen sollen, die aktuelle Anlage ist natürlich nicht angemeldet. Somit baue ich nichts einfach dazu - für den EVU wäre es dies somit eine neue Anlage.
Die Nulleinspeisung läuft relativ gut, ich speiße aktuell max.0,2 - 0,3 kW ein.
jetzt schon, mit dem SUN-1000 geht das ja nicht anzumelden...
Meinte, wenn du das jetzt anmeldest, dann solltest möglichst Endausbau haben...alles weiteren Veränderungen ziehen halt Rattenschwanz nach sich.
Aber wenn dein Akku Mittags voll ist, was machst denn jetzt mit der PV Leistung? Da ich auch so eine Anlage (10kWh+2kWp) erst mal plane, interessiert mich halt so, wo die Grenze PV ist, ab der zu viel Überschuss da ist. Parallel ein 600W BKW anmelden und die Einspeisung läßt sich dem EVU erklären... so dachte ich.
Mit einem Victron ist es natürlich Anmelde fähig erst mal, aber auf die EEG Taler würde ich denke mal verzichten, je nach dem wie viele das werden, dann kann einem keiner was, wenn man erweitert.
Genau, mit dem SUN-1000 wäre das sowieso nicht gegangen.
Die Anlage hat dann den Endausbau erreicht, mehr geht bezüglich "schwieriger Flächen" nicht. Aber mit einer Leistung von fast 8 kWp kann man leben. ![]()
Wen denn Speicher voll ist und ich im Haus nicht mehr verbrauche, fährt die PV-Leistung natürlich runter.
"Parallel ein 600W BKW anmelden und die Einspeisung läßt sich dem EVU erklären... so dachte ich."
Das wäre tatsächlich mein Plan B.
Viele Grüße
Alles steht und fällt mit dem Elektriker. Wenn du einen an der Hand hast, solltest du das mit dem klären. Aber Achtung, wenn der eine Anfrage bezüglich deiner Anlage bei deinem Versorger macht/machen muss, dann kann es dazu führen, dass du ab dem Zeitpunkt "bekannt" bist und dann zwingend deine Anlage anmelden musst (oder abschalten). Und dies nach deren Vorgaben.
Wenn du einen befreundeten Elektriker hast, dann versuch dies erstmal bei einem Bier zu klären. Zumindest würde ich das so machen.
Das wärde ich machen
Wenn ich keine Vergütung erhalten möchte. Wie würde dann die Anmeldung aussehen?
