Anlagenplanung, MPI 5k oder 5.5k
Liebes Forum,
wie viele hier bin ich durch die Videos von Andreas auf dieses Forum aufmerksam geworden; an dieser Stelle ein dickes Lob dafür!
Bislang wollte ich eigentlich immer auf ein neues Dach warten, bevor ich mich um eine PV-Anlage kümmere, aber die aktuellen Entwicklungen lassen mich dieses Projekt nun zumindest gedanklich ein wenig vorziehen. Ich habe genug Dachfläche zur Verfügung, 35° und Südausrichtung. Geplant ist wie bei so vielen hier eine netzparallele Anlage; um einen möglichst hohen Eigenverbrauchsanteil zu realisieren, möchte ich einen DiY-LiFePo4-Akku vorsehen.
Zur Dimensionierung: ich plane im ersten Ausbauschritt der Anlage (weitere werden evtl. später mit neuem Dach und / oder E-Auto folgen) sind ca. 10-11 Module mit je ca. 400 kWp geplant, die in einem Strang verschaltet sind. Exemplarisch z. B. JinkoSolar MM400-54HLD-MBV. Mit denen stellt sich im 11er-Strang eine Leerlaufspannung von max. 410V. Den Speicher möchte ich mit ca. 10 kWh-15kWh vorhalten. Dadurch ergibt sich lt. Unabhängigkeitsrechner der HWT Berlin bei 5000kW/a ein Eigenverbrauchsanteil von ca. 80% und ein Autarkiegrad von um die 60%.
Zur einzusetzenden Technik habe ich nun viel gelesen, recherchiert etc., und so ganz fügt es sich noch nicht. Ich möchte im Angesicht der sich momentan inflationär entwickelnden Preise eine preiswerte, aber keine billige Lösung. Kandidaten als Hybrid-Wechselrichter sind damit beispielsweise die Produkte der Firma MPP Solar, konkret der MPI 5k bzw. 5.5k
Nun, nach langer Vorrede, meine Frage(n):
Ich sehe bei diesen beiden Produkten Unterschiede insbesondere in den beiden folgenden Bereichen: Parallelbetrieb, maximale Eingangsspannung, MPPT Spannungsregelbereich. Unter den genannten Bedingungen komme ich eigentlich zu dem Ergebnis, dass mir der MPI Hybrid 5.5k reichen sollte. Sehe ich das so weit richtig? Wozu könnte ich den Parallelbetrieb des 5k benötigen? Entgeht mir irgendwas bei meinen Überlegungen? Ist eine solche Anlage vor dem Hintergrund meiner Eigenverbrauchsüberlegungen plausibel?
Edit: Oder gibt es andere Hybrid-Wechselrichter mit vergleichbarem Preis-Leistungsverhältnis?
Und: die Verlustleistung der MPI-Geräte beträgt ca. 50W pro Phase, ist das korrekt?
Ich danke euch ganz herzlich für eure Hilfe und bereits jetzt auch schon einmal für euer tolles Forum!
Liebe Grüße
Adrian
hast Du schon Infos diesbezüglich bekommen?
Christoph
