Moin allerseits,
ich plane derzeit eine PV-Anlage mit folgenden Parametern:
- PV Anlage bestehend aus 14 Modulen vom Typ: "JA Solar JAM72S-10-410-MR 410Wp mono - Halbzellen"
-> 14 x 410 Wp = 5,74 kWp
Diese sollen in zwei Strings aufgebaut werden:
String 1: 8 Module
Nennspannung: 335V
Maximalspannung: 445V
String 2: 6 Module
Nennspannung: 251V
Maximalspannung: 334V
Hier bin ich noch auf der Suche nach einem passenden Wechselrichter:
- 2 MPP Tracker mit passendem Eingangsspannungsbereich
- Option für Eigenbauspeicher, ich tendiere zu LiIon 18650 Zellen und 14s
Ich habe gerade eine Renault Zoe 2 Z.E. 50 bestellt.
Langfristig möchte ich folgendes erreichen:
Prio 1: PV-geführtes Laden des E-Autos. Ich habe bereits OpenWB auf einem Raspi 3 laufen. Hierzu werde ich noch eine passende Wallbox bauen. OpenWB wird dann der WB den maximalen Ladestrom vorgeben und die WB wird dem Auto die Stromgrenze mitteilen. Gibt es ein standardisiertes Protokoll, über welches die WR die aktuelle PV Leistung ausgeben?
Prio 2: Wenn das Auto vollgeladen oder nicht angeschlossen ist, dann soll OpenWB den WR veranlassen, die Batterie aufzuladen. Dies natürlich nur mit dem Stromüberschuss. Also soll Nullbezug am Zweirichtungszähler (Z2/Z3) ausgeregelt werden und mit Überschuss die Pwerwall geladen werden.
Wie kann dem WR von extern mitgeteilt werden, dass der Speicher aufzuladen ist?
Ich vermute, die WR laden und entladen normalerweise immer so viel, dass der Bezugszähler möglichst auf Nullbezug läuft.
Prio 3: Strom an Mieter
Zählerplan: Siehe unten
Ich wohne in Whg 1. Hier hängt auch die Wallbox dran.
Durch die Zählerkaskade wird automatisch der PV Strom in den Wohnungen 2 und 3 verbraucht, bevor er ins Netz eingespeist wird.
Prio 4: Überschuss ins Netz
Der WR soll also OnGrid und anmeldefähig sein.
Könnt ihr mir einen Tipp zum passenden WR und der Ansteuerung geben?
Alles Weitere wird sich wohl ergeben.
Hier noch ein paar interessante Bilder zum Projekt:
Verschattungsanalyse:
https://www.youtube.com/watch?v=nfg4VwE42o0&feature=youtu.be
Aufbau Schaltschrank
Außerdem habe ich gerade ein Punktschweißgerät gebaut, damit möchte ich gerne die Packs bauen mit Nickel plates von Battery hookup.
Vielen Dank schonmal und beste Grüße,
Arne
